masz zapieczone sworznie wycieraczek. standard. też to miałem. trzeba to rozebrać i przeczyścić. ja to zleciłem mechanikowi bo jest troche babrania przy tym. po naprawie wszystko wróciło do normy i działa zaj...ście
pozdrawiam
pozdrawiam
A dokładniej wygląda to tak, że zaczynaja pracowac coraz wolniej i wolniej a w końcu stają.
Sprawa jest prosta lecz dość pracochłonna
zaczynamy od zdjęcia wycieraczek i demontazu plastikowej osłony na podszybiu. Wycieraczki schodzą łatwiej jak sa postawione.
W podszybiu, po prawej stronie patrząc od przodu auta, znajduje się mechanizm wycieraczek. Trzeba go wyjać. Zamocowany jest 3 śrubami "10". Po odkręceniu całość wyjmujemy. Nie jest to łatwe bo to ustrojstwo wychodzi tylko w jednej pozycji.
Gdy juz mamy w ręku całą ta aparaturę musimy ja rozkręcić. Wcześniej należy zaznaczyć położenie dźwigni, dzięki czemu łatwiej będziemy mogli złozyć cały ten diwajs.
Demontaż to bułka z masłem. 3 śrubki mocujące silniczek do dźwigni i duża śruba "napędowa". Rozkładanie reszty to już wiekszy problem. U mnie wszystko tak sie zapiekło, że ledwo obracałem dźwignię zamocowana w imadle.. Zacząłem więc od zdjęcia obejmy zaciskowej i odblokowania ośki wycieraczki. Potem wd40 w ilości olbrzymiej i zabawa ośką i wajchą. Przód-tył, przód-tył,przód-tył. Po ok 20 min udało mi sie rozdzielić dwie części. Ośke wyczyściłem szczotką drucianą, otwór na ośkę papierem sciernym i odrdzewiaczem. Potem smar i składamy wszsytko do kupy. Proste?
tekst autorstwa darksmile
a calosc tutaj
http://a3-club.net/forum/showthread....czek#post85608
piotrgrafik (13-09-09)
U mnie problem mimo wyczyszczenia wd40 i nasmarowania powrócił. Ostatnio silniczek mocno się grzał, a wycieraczki prawie nie chodziły. Czy w takim razie silniczek jeszcze żyje? Już chciałam kupować komplet...
Doradźcie proszę, bo dziś muszę się tym zająć a śmigam ze zdjetymi wycieraczkami od soboty..
przerabiałem to w zeszły weekend tz. Najpierw problem ze zdemontowanie ramion ale pomógł ściągacz z techniki warsztatowej za 25,00 a później to już 20min operacja na imadle Wyczyszczone nasmarowane i wszystko działa
Ale jak poznać, że silniczek padł/działa?
W sobote, na odkreconych ramionach grzał się tylko, ale już nie kręcił.
Pomóżcie proszę, dziś po pracy lecę po części i nie wiem, czy brać mechanizm, czy komplet..
moze wstrzym sie z kupnem rozbierz mechanizm i zobacz czy silniczek pracuje,moze wystarczy wyczyscic i przesnarowac.kupisz caly komplet a okaze sie ze jest dobre silnik.tak sobie mysle ze skoro sie grzeje tzn ze jeszcze pracuje,stara sie pokonac opor jaki stawiaja ramiona tak sobie wymyslilem
samo zdemontowanie ramion nic nie da zapieka się mechanizm a dokładnie głowiczki Jak wyciągniesz mechanizm i rozepniesz cięgła to w tedy możesz sprawdzić czy silnik pracuje
Ok, u mnie problem rozwiązany, dzięki za wszystkie podpowiedzi
Okazało się, że stary mechanizm do niczego sie nie nadawał. Wsadzony nowy i wszystko śmiga jak nigdy
Prosto- dobrze sobie wymyśliłeś, faktycznie silniczek sie grzał bo nie miał siły ruszyć całego tematu. Zaoszczędziłam przynajmniej na tym
Teraz pozostaje zaopatrzyć sie w podszybie, bo oczywiscie moje na patencie po tej operacji juz nie wytrzyma deszczu...
U mnie też pojawił sie ten problem, zaczeły wolno chodzić. Póki sie nie wyczyści całego mechanizmu lepiej nie używać bo można spalić silniczek.
Popsikałem troche WD-40 w trzpienie wycieraczek, niby pomogło ale napewno nie nia długo. Także czeka mnie rozbieranei tego mechanizmu. Może zrobie foto-story ale nie wiem czy dobrze wyjdą zdjęcia telef. przy jarzeniówce w garażu.
Było: A3 8L 1.9 TDI 110KM,
Było: A3 8P 2.0 TDI 140KM, BKD
Było: A4 B6 Avant 1.9TDI 170KM i 380Nm AVF+
jest: A3 8P 2.0 TDI 170KM BMN
jest: A4 B7 2.0 TDI 170KM BRD
