Kurcze, musze dokładnie sprawdzić, zdjąć koło i zapisać, wydaje mi się że 18x8
Opona to 225/40R18.
No i jakie wybrać ? do 10mm to przelotowe czy przykręcane ?
Nie mam zbyt dobrych zdjęć.
Opona to 225/40R18.
Było: A3 8L 1.9 TDI 110KM,
jest: A3 8P 2.0 TDI 170KM BMN
jest: A4 B7 2.0 TDI 170KM BRD
panowie czy ktos wie moze jakim sposobem upchal gosc te kola do audi
bardzo mi sie one podobaja ale niestety jedyny rozmiar jaki jest dostepny to
18X8,5 ET45 + 9,5 ET40 5x112 BORE 73,1
a tu gosc ma to w audi :/:/:/
Hej,
Jak myślicie opony będzie mniej wiecej tyle samo na takim setupie? ewentualnie jakieś sugestie bo cięzko mi to wyliczyć
215/35/18 x8 cali + 225/40/18 x9
I made this
Było AUDI A3 8L-> jest AUDI A3 Sportback ->Bedzie AUDI ..
Nie bardzo rozwiazuje to moje watpliwości ponieważ nie moge tam wpisac takiej wartości jak szerkość felgi.
I made this
a po co Ci szerokość felgi? przecież naciąg nie zmienia wartości profilu opony. przykładowo 225/40 ma taką samą wysokość zarówno na 8j, jak i 9j. o ile jest jednego producenta, bo mogą być rozbieżności pomiędzy jednym a drugim.
luap13 (23-04-14)
Dzieki, tekiej infromacji potrzebowalem
I made this
Takie szybkie pytanie:
Miał ktoś do czynienia z taką kombinacją - felga 7,5 cala et 45, rozstaw 108/114,3 - opona 225/40 ?
Takie połączenie ma w ogóle rację bytu ?
Skoro trzeba do tego włożyć dystans zmieniający zostaw śrub na właściwy (a taki dystans ma minimalnie 20-25mm), to nie wejdzie. ET zrobi się wtedy 25 lub 20 co przy szerokości 7,5" oznacza tarcie.
A w sytuacji, gdy felga ma wywierconych tyle otworów, że pasuje na rozstawy odpowiednio od 108 do 114,3 dystanse też trzeba wkładać? Raczej chyba nie, czy się mylę?
