Gilotyna86 (30-08-18)
bez cięcia błotników się nie obejdzie
Może na jakiś chorych kątach byś to upchal, bo 10j ET35 idzie wsadzić to 8P, ale te 2 cm odsadzenia więcej będą już raczej zaporowe i bez większej rzeźby się nie obejdzie.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Precyzujac, średnica koła, a nie felgi.
Dzięki Pany za pomoc !
Cześć, czy felgi R19 8.5J ET50 z oponami 225x35 wejdą bez problemu do A3 8P Sportback z fabrycznym zawieszeniem -15mm (w planach jest również założenie zawieszenia -30mm lub -40mm). Czy będzie coś obcierało oraz czy przy większym załadunku (4 - 5 osób) będzie jakiś problem?
dominik
8.5 et 48-52 to idealne ET dla 8P
ET 45 potrafi już przycierać.
Montuj i będziesz zadowolony
S4 B8 3.0 TFSi: 475KM
dominikr20 (10-09-18)
Czy felgi od Mercedesa ML wejdą do A3 8P? 17x8,5 et 52 więc rozmiar teoretycznie ok. Pytanie czy nie różnią się te felgi jakoś drastycznie konstrukcją od normalnych felg do osobówki? W końcu ML to duże auto, prawie ciężarówka
aczy teefesi dwa zero
