1) max 15 mm
2) żaden dystans już nie wejdzie bez obcierek
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
1) max 15 mm
michciooo (31-03-18)
Panowie S3 8P Sportback na eibachach 19" 8,5j et 42 opona 235/35/19, jeżdzę sam lub w 2 os. Podejdzie, czy raczej opona musi być 225 lub gwint. Ponieważ znalazłem felgi juz z oponami 235 i się zastanawiam
Moja A3 8Y LIMO https://www.a3-club.net/forum/showth..._-nowy-nabytek
Dzięki za odpowiedź, felgi już założone wszystko na styk z oponami 235 bo opony nówki, także pojeżdzę i się zobaczy, narazie mało przejechałem ale nic nie obciera jedynie na delikatnej hopce przy 100+ coś usłyszałem, ewentualnie się wrzuci te odboje.
Panowie i Panie mam problem i z góry przepraszam za moją ignorancję, ale czymkolwiek z kwestii motoryzacji zacząłem się interesować od bardzo niedawna. Otóż kupiłem Audi a3 we wrześniu ubiegłego roku i jest to moje pierwsze auto. Samochód (8p 2003 rok) stał na alufelgach 17" OZ RACING (oznaczenie 8jx17h2) oraz oponach Yokohama - rainforced 225/50/17 i powiem szczerze, że komfortu jazdy za bardzo nie było ponieważ przy nawet małej dziurze lub nierówności opony ocierały o nadkola i mocno niszczyły znajdującą się tam okładzinę. To sytuacja, w której jechałem sam lub z dziewczyną, ponieważ w momencie gdy pojawiało się w aucie więcej osób to jazda była jeszcze bardziej irytująca. Obecnie śmigam na stalówkach 15", co do opon musiałbym sprawdzić, ale to akurat chyba nie ma znaczenia. Poprzedni właściciel mówił o obniżonym zawieszeniu od "s'.
Moje pytanie czy żeby zminimalizować ten problem (tak coby się dało od czasu do czasu pojechać w 4 osoby i jak złapię dziurę to dźwięk ocierającej się opony nie rozdzierał mojej duszy ) wystarczyło by zmienić oponę na inną (jaką?) czy będę zmuszony wymienić felgi? Z góry przepraszam jeśli dodałem post nie tu, albo jakiejś informacji nie podałem (postaram się na bieżąco uzupełnić), ale to jest mój pierwszy post, a asem motoryzacji jak mówiłem na początku niestety nie jestem.
225/50/17 to zły rozmiar do A3 przez co średnica koła była za duża. Prawidłowo powinno być 225/45/17. Powiedz jeszcze jakie et maja felgi to się okaże czy nie musisz zmienić felg.
Ciężko było znaleźć oznaczenie, ale ET 35. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem przegladane tematy to do wymiany?
Edit oznaczenie to 7jx17h2, a nie 8jx
Ostatnio edytowany przez MainEvent - 06-04-18 o 19:28
No to jak 7J to spokojnie możesz założyć 205/50/17 i będzie na styk. Bo przy szerszej oponie będą obcierki
Wejdzie też 225/45. To jest tylko 7j szerokości
A przy 8j da się coś wpasować? Problem w tym, że nie mam tych felg i opon u siebie, a znalazłem identyczne przy czy rozmiar większe i obowawiam się czy teść czegoś nie pomylił jak sprawdzał.
