Hej, mam a3 8p 1.6 102km. Które koła wyjdą bardziej oszczędnie (tj.zużycie paliwa itd.) r16 czy r17? Jakie opony polecacie?
Przygotowuję wstępny plan zakupu butów dla mojego samochodu. I tutaj pojawia się dla mnie problem, gdyż nie jestem bardzo obeznany w tym temacie. Aktualnie mam opony letnie 205/55 R16, na przyszłe lato chciałbym zmienić na R17 i tutaj pierwsza zagwozdka: Oryginalne rozmiary to 205/50 i 225/45. Zamienniki odpadają na starcie, więc wybór jest między tymi dwoma. Wybrane felgi:
Rozstaw śrub:5x112
Średnica:17″
Szerokość:7,5″
Odsadzenie ET:45
Otwór centralny:66,6
Czy takie parametry felg będą w porządku? Coś trzeba zmienić, żeby nie obcierało?
Jaka różnica byłaby między 205/50 a 225/45? Bardzo odczuwalne są koleiny i spada wytrzymałość opony? Zależy mi na wyglądzie, ale także na praktycznych aspektach, tj. komfort i wytrzymałość.
I czy owe dwa rodzaje szerokości opon wejdą na felgę z tymi parametrami? Które wybrać?
Pozdrawiam.
225/45 idealnie leży na feldze 7,5 cala. Chyba że lubisz lekki naciąg to 205/50. Dużo zależy jeszcze od konkretnego modelu opony. Profil 45 prawie zawsze ma rant ochronny i dzięki temu lepiej wygląda. I chyba tańsze są 225/45
Et 45 jest w sam raz przy takiej feldze. Chyba tylko na otwór centralny jakiś pierścień będzie potrzebny
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Hej,
Dziewczyna kupiła niedawno Audi A3 8P 2k11 i szukam jej czegoś na zimę. W dobrych pieniądzach mogę mieć koła od A4 - 8W0601025ED (18" 7.5J×18H2 ET39, do tego opony 225/45) lub felgi od Passata 3G0601025T (17" ET 41 8Jx17H2).
Mógłby ktoś doradzić czy któraś z tych opcji będzie dobrze pasować? Czy lepiej kupić coś innego?
Ostatnio edytowany przez wing - 09-10-21 o 15:36
Szukaj opon w rozmiarze zgodnym z homologacją producenta, dla R17 to 225/45, dla R18 to 225/40. Felgi 7,5j lub 8j, ET>40. Rozmiar opon masz wskazany na wlepce na drzwiach kierowcy, z innymi rozmiarami nie kombinuj
wing (09-10-21)
Panowie przymierzam się do zakupu jakiś 19 do 8 p lift 5D na zawieszeniu s-linę
Jest możliwość zakupu ori audi o takich parametrach :
5x112
ET 49
8J 19"
otw. cen. 57.1mm
Pytanie czy felgi wejdą do auta ?
Jeśli tak to jaka oponę zalecie aby było wszystko Ok ?
Będzie to w miarę dobrze wyglądać na takim zawieszeniu ?
Dzięki za odp z góry
Witam. Proszę o pomoc czy felgi które mam na aucie są do niego odpowiednie. Był założone gdy kupiłem samochód. Jeden z mechaników powiedziała mi że felgi są za szerokie i lekko wystają za obrys błotników. Felgi aluminiowe 7 ramienne R18, 8j, 5x112 ET 42. Miałem z nimi pewien problem odczówam wibracje podczas jazdy przy większych prędkościach. Jedna była prostowana i na maszynie nie widać żeby były krzywe. Felgi maja pierścień centrujący. W jakim modelu audi oryginalnie były montowane takie koła? Czy warto ponownie sprawdzić czy są proste? Na zimowych stalowych 16 z samochodem wszyskto ok.
https://ibb.co/wcLK9Bf
tehak zobacz tutaj https://auto-plus.pl
Nie pomagam na PW, nie muszę
Właśnie nie ma żadnego nr tylko made in italy. Otwór w felgach jest 66.6 dlatego mam pierścienie. Czyli to podróbki?
