Ja mam 1,9 Tdi AGR w tym akurat pokazuje 3 wartości. Rozumiem, że wszystko jest ok?
Z tego co widac wszystko wydaje sie byc ok ale troche dziwne ze 4 wskazania niema bo kolega arkoy ma taki sam silnik i posiada 4 wskazania
kolega w wątku poniżej też ma AGR i również tylko 3 wskazania...
http://a3-club.net/forum/showthread....013#post257793
Hej. proszę powiedzcie wstępnie co może być nie tak. bieg jałowy i wartości wtrysków.
Ostatnio edytowany przez Audi A3 Lipsk - 24-03-10 o 11:48
<<<<<<<< P_O_Z_D_R_A_W_I_A_M >>>>>>>>>
Ciut temperatura za mała do pomiaru. Wtryski bardzo ok, ale kąt wtrysku to leży po całości. Jest za mocny i to mocno za mocny
Diagnostyka VAG ; odczyt przebiegu EDC15/EDC16; elektryka, montaż/strojenie CB/anten itp. itd.
czesc jestem nowy na forum i chciałem sie dowiedziec czy w grupie 013 puste okno nie powinno sie znajdowac na 3 cylindrze bo tam jest czujnik polozenia iglicy wtryskiwacza dzisiaj sprawdzałem w swoim agr 90km i tez jest puste 4 okno a powinno byc 3 bo w takiej jednej ksiazce opisano ze brak wskazania wskazuje miejsce zamontowania tego czujnika no i zadzwonilem do mechanika i on mi tez powiedzial ze powinno byc puste okno na 3 cyl. powiedzial ze to moze byc blad w oprogramowaniu wiec nie wiem co z tym zrobic czy da sie to jakos zmienic
Dziś Vagiem sprawdziłem moje wtryski, wyniki są następujące:
Cylinder 1: 0.07
Cylinder 2: -0.89
Cylinder 3: 0.33
Cylinder 4: 0.45
Co można z tego wywnioskować ?
Pozdrawiam.
witam mam taki problem że podczas micniejszego przyciśnięcia gazu jest za mną czarno, próbuje skreślic niektóre przyczyny, zrobiłem test vagiem wtryskiwaczy i pokazuje mi:
1: -0.35
2: -0.14
3: 0.61
4: -0.12
co można z tego wywnioskowac?
dawka paliwa 3mg
Korekcje są ok. Dawka też w normie. Można ją jeszcze trochę zmniejszyć, ale najpierw sprawdź co daje turbo. Zrób logi dynamiczne 3,8,11
przy zmniejszeniu dawki jest odwrotnosc? 3mg jest większa od 4mg? dobrze rozumiem?
