Radio oryginał niae bylo wymieniane, Ale jak mam tylko dwie kostki czarna i brązowa. A wysoko to nowe w tylnych drzwiach są prosto z radia czy z subufer ?
Jak masz tylko dwie kostki to może może po prostu są nie podpięte wydaje mi się że tył powinien iść do wzmacniacza i sub tak samo
No ale wydaje mi się że grał tyl, na pewno grały wysoko tonowe (suczki) na tyle. A ja mam subufer blaupunkt A nie bose.
Nie wiem czy to ma znaczenie
A na kompie nie ma żadnych błędów, jest tylko jakiś od wzmacniacza anteny.
Jeśli nie masz kostki niebieskiej i masz tylko 4 kable w kostce brązowej tej od głośników to tył nie jest podpięty
No tak mam, czyli gdzie jest kostka bo w bagażniku jest kostka do subufer to gdzieś musi być koniec tych kabli
Ostatnio edytowany przez baranek__wbdz - 31-03-19 o 09:53
Sytuacja ogarnięta był A odpiera kostka, a się schował gdzieś na dole.
Po podłączeniu wszytko gra.
mam następujący problem z radiem i nagłośnieniem. Poprzedni właściciel sprawdził auto z Francji bez radia, zakupił oryginalne radio i podłączył, pojawił się problem taki, że tylne głośniki nie grały więc założył wzmacniacz, efekt jest taki, że owszem tylne głośniki teraz grają ale przy włączeniu radia jest jedno wielkie pierdnięcie () a podczas pracy słychać w tle piszczenie. Czy ktoś orientuje się jak podejść do tego tematu?
Zamówiłem już klucze do wyjmowania radia, oczekuje na przesyłkę
Cześć,
Miałem w ASO naprawiany błotnik i zrobili odprsyki na drzwiach i fajnie ale po 2 dniach dopiero zorientowałem się, że od tego czasu nie działa mi lewy głośnik (te drzwi które były robione)
Sądzę, że coś się rozłączyło tylko teraz pytanie czego i gdzie szukać
vcds pokaże ci błędy jak wejdziesz w blok 56-Radio, tam również masz opcję testowania głośników wysokotonowych i niskotonowych. Jeśli głośnik jest rozłączony to będziesz miał złapany błąd.
