Chodzi o takie menu, do którego żeby się dostać trzeba wpisać kod.
Przeważnie "123456" lub "8888" albo kombinacja przycisków, ale w których to miejscach, to już zależne od producenta.
Gdy pytasz o poradę na forum, dostajesz odpowiedzi i go rozwiązujesz, to poinformuj o tym. Pomoże to innym rozeznać się z problemem.
https://imgur.com/a/MLaMI0g
Tylko takie opcje są w tym dodatkowym menu
Channel Balamce sluzy do zwiekszania priorytetu apropo zrodla dzwieku.
No cóż. Zainteresuj się w takim razie tym konwerterem. Działa na pewno to rozwiązanie.
Silvans (24-04-22)
Dzięki wielkie za pomoc, spróbuje z tym konwerterem i dam znać jak poszło. Sprawdzę jedną rzecz a chodzi mianowicie o to że u mojego mechanika pokazywało błąd przy podłączaniu komputera na "środkowym głośniku" - tylko że jego komputer nie byl pod VAG-i i jakieś cuda wianki tam wyskakiwały. Co ciekawe nie dało sie skasować tego błędu.
A sprawdzałeś czy działa? Środkowy głośnik w takiej konfiguracji ma rozłożony kanał mono z dwóch knałów przednich. Bierze + z lewego przedniego kanału i - z prawego.
Wtyczka gdyby była odpięta od niego to mógłbyś zauważyć to tym, że lampka na podszybiu od alarmu przy zamkniętym samochodzie
nie mruga.
Mam takie głupie wrażenie jakby nie działał, lampka na podszybiu miga. Jako że nie mieszkam w Polsce to ciężko znaleźć magika co ogarnia Vag-a i jest tu ogólnie tragedia jeśli chodzi o to.
Przyłóż mikrofon w telefonie w trybie nagrywania do niego. To jest głośnik średniowysokotonowy więc nie będzie "dudnił" niskotonowymi falami żeby go wyczuć ręką.
Sprawdziłem go tak jak napisałeś i po przesłuchaniu nagrania to jest cisza na nim.
No to już decyzja co chcesz robić dalej. Czy zdemontować go żeby sprawdzić czy po podpięciu do kanału wyjściowego z radia będzie działał albo będzie to bez znaczenia i zostawisz jak jest. Ja bym sprawdził, bo daję centralny bardziej przestrzenny dźwięk.
Centralny zostawię tak jak jest, konwerter zamówiłem i czekam na dostawę. Co do sprawdzania VAG-iem to nic nie pokazało, gosciu który mi to robił stwierdził że nie pokazuje błędów bo jest nowe radio podłączone i jego nie wczytuje na VAG-u.
