Rozumiem tylko montując woofer bede musial kable ciągnąć od tylnich głośników do tego suba dobry dostęp wogóle ???
Audi A3 8P 1.9 TDI
a sprawdzałeś wszelkie podłączenia?
nie do końca
z "3" kostki iso wychodzi sygnał hight output ( LR i RR ) oraz sterowanie na którym pojawia się napięcie ( 12v ) w momencie włączenia radia.
Jeżeli zarówno sygnał dźwiękowy i sterowanie jest ( sprawdzimy to odpowiednio miernikiem ), w drugiej kolejności sprawdzamy instalację - czyli - czy na końcu tych przewodów równierz jest sygnał i napiecie.
Jeśli jest to trzeba sprawdzić wzmacniacz do którego dochodzi okablowanie a w następnej kolejności jego wyjścia i okablowanie do głośników.
Pozdrawiam.
Podepnę się pod temat: posiadam z tyłu głośniki a nie posiadam woofera ani wzmacniacza. Pod niefabrycznym radiem grają 4 głośniki a pod concertem II tylko przód. Ktoś ma jakiś pomysł ( instalacja jest fabryczna - 2 kostki iso - bez aktywnego tyłu)?
You can't beat something that's been made in Germany !
Zobacz może ktoś Ci piny pozamieniał w kostce...nie powinno to mieć miejsca ale czasem trzeba zmienić piny w kostce. Ja tak miałem że miałem niefabryczne radio a potem fabryczne i tył nie działał. Musiałem piny pozmieniać i wszystko gra jak talala tyle że to w 8L
odmian koncertów kilka jest
ale na 99% jestem pewny że wyjście na tylne głośniki w radiu audi będzie z 3-ciej kostki iso - tej najmniejszej, której w instalacji nie masz a jest wyjscie w radiu - z podstawowej kostki iso nie ma wyjścia na tylne głośniki, jest sam przód
Witam! w a3 z radioodtwarzaczem concerto nie było tylko kontaktu na kostce przy wzmacniaczu i subwoferze w tylnym lewym boczku w bagażniku. Kilkanaście minut pracy i audio śmiga w komplecie.
No dobra a oprócz tego nie działa włączanie i wył. z zapłonu oraz reg. podświetlenia. Zachowuje się jakby nie było szyny can, podobnie jak w 8L. To możliwe, że jej nie ma? Poza tym na fisie też nic nie wyświetla, no ale nie ma żadnej małej kostki, tylko 2 x iso. ..
