Panowie ma prblem nuie wiem jak puscic kabel prodaowy w a3 ze srodka do akumultora nie moge nigdxzuie znlesc nawet najmniesjzej szceliny by puscic go pomozcie i jak rozkrecic przednie drzwi zeby zobaczyc jakie sa glsoniki a audi to a3 98 r
Ostatnio edytowany przez ramzes583 - 19-03-09 o 19:04
Z tego co wiem, to najłatwiej puścić razem z wiąską. To jest gdzieś pod kierownicą, trzeba plastik odkręcić i tam powinien wejść na spokojnie. Co do rozbiórki drzwi to tematy są. Któryś kolega z forum (nie pamiętam który, ale dzięki mu za to) pokazał wrzucił to na stronę http://tapety3.ovh.org/ korzystaj tylko tam jest dalej o ramce itd, to Ciebie nie dotyczy.
tez mialem z tym problem, z glowna wiazka to nawet nie ma opcji zebys go przecisnal, w kazdym badz razie u mnie.. rozebralem wszystkie plastiki pod kiera, w koncu znalazlem taka mala gumke (srednica jakies 8-10) :> nad pedalami, bardziej po prawej stronie, u gory , nie wiem jak Ci to opisac za bardzo wepchnalem ja do srodka i puscilem ta dziurka kabel zasilajacy, po czym wyszedl on od strony silnika, bez zadnego przepychania, jakby do tego to bylo zrobione, poszukaj tego miejsca
ok bede p[robowal i dam znac jak by co i jesce jedno pytanko mam glsoniki w dzrwiach bo byly i jeden mi gra a prawy nie co mzoe byc bo wlsnie dltego chce rozebrac drzwi bo mzoe byc spalony ale jelzie jets ojk to co mzoe byc ostatnio patrzylem i byl bepzicznik spalony to wymienilem ale dlaje nic
Dodano:
panowie a jak rozkrecic to wszystko pod kierownica bo tam sa jakeis specialen klucze chyba takie jak imbusy tylko gwiazdki i u gory tzn sie ile cm mniejw iecj nad pedalami i nad ktorym pedalem wiecej jest ta gumka
Ostatnio edytowany przez ramzes583 - 20-03-09 o 08:55 Powód: Automatyczne łączenie postów
te klucze się zwą TORX majster
A ja dodatkowe kable w autach puszczam za pomocą anteny samochodowej.Najlepsza długa z jakiegoś starego fiata.Otwieram maskę z przodu szukam jakiejś gumowej zaślepki,kleje dodatkowy kabel taśmą izolacyjną do drucianej anteny .Wbijam się w gumową zaślepkę i patrzę gdzie kabelek w środku auta wyszedł.Potem to już wiadomo w miarę potrzeb....
juz puscielm wywierciel dziurke kolo serwa i pusicelm kabelek i gra juz spzret pozdrawiam mozan zamykac
Dobra dziura jest koło filtra kabinowego. Od środka dostęp po ściągnięciu schowka (nad nogami pasażera).
Od strony silnika puszczamy kabel podszybiem pod silnikiem wycieraczek i przez ścianę właśnie tym otworem. Średnica pozwala na puszczenie dwóch kabli przekroju 20mm2.
My life be like Ooh Ahh...
... wracam do gry
BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
by EvolutionMotorSport
mój golf mk1 http://www.a3-club.net/forum/showthr...57#post1331057
po co wiercić to biedne auto.. dzisiaj przeprowadzałem przewody do wzmacniacza i puściłem razem z wiązką główną. Miejsca tam jest tyle ze sie noga by chyba zmieściła
Czy wiązka główna wchodzi do środka pod szybą przednią? U mnie jest coś takiego i po bokach są jeszcze dwa plastikowe kółka (chyba zaślepki). Zastanawiam się czy tamtędy da się wpuścić dość gruby przewód do wzmaka.
