turbo jest seryjne ze zmienionym lekko śmigłem od strony kompresji, doładowanie 1,47 bara
W seri było 140PS
W seri było 140PS
Ostatnio edytowany przez (A)rturo - 23-03-09 o 13:29
Tomek
no i ładnie, niutony na płasko, oby suszareczka jak najdłużej służyła.
Ladny wykres, widze ze hybrydy opanowaly forum
Ciekawy wykres, będzie ładnie przyśpieszać, tzn płynnie i bez szarpania jak to bywa u wiekszości przy 2000 rpm pełny moment i moc. No i to Quattro to wiadomo bajka, jest nieźle. Powodzenia w eksploatacji i szerokości życzę
TDI user 5,5l/100km I jak tu nie pokochać Diesel-a
Szkoda ze nie udalo sie przebic tych magicznych liczb 200KM/400Nm ale i tak jest fajnie
jest ok
proponuje kiedys wizyte na MAHA, wynik moze byc troszke inny
Nie pomagam na PW, nie muszę
inny znaczy sie w dół czy góre ?
Tomek
Jak porownywalem dynosoftowa hamownie z MAHA to konie trzyma tak samo (Daniel mowil, ze stroili wg Jetronica). Natomiast moment w niskim zakresie jest zanizony - inercja. Jak pojedziesz na obciazeniowke to wykres bedzie troche inny, ale akurat wynik zblizony do dynosoftowego. W kazdym razie tak bylo w moim przypadku, inne warunki tez moga wplynac na porownanie.
Inna sprawa jakie masz chlodzenie. Jesli nie za dobre (FMIC) to na obciazeniowce temperatura moze "zbic" Ci troche wykres. Najlepiej sprawdz w lato ;P.
PS. Kiedy wpadniesz na spota by "stanac na kreske" ?
S4 1.1 SLS Snow Leopard Sleeper (490KM/550Nm by ECU Project)
S3 1.1 TDi Clouded Leopard (BLT++ 220KM/440Nm by Dynosoft/ECU Project)
1% podatku na rehabilitację Ryśka: www.rysiek.nawrat.us
Sprzedam
Oryginalne koło dwumasowe do ASZ
Kompletny zestaw do swapu hamulców na 288mm
i kilka innych części...
Ecuproject - Profesjonalny Tuning silników Diesla oraz turbobenzyn,diagnostyka grupy VAG ,pomiary mocy na hamowni obciążeniowej 4x4 tel.513399363,502730289
ecuproject.pl
