Czy wie ktos jak mozna zlikwidowac rysy na szybach od wyrobionych slizgow (do elektrycznych szyb). Jak kupilem auto juz one byly tam niedaleko klamki.
Na dniach wymieniam slizgi i chce zlikwidowac rowniez te rysy.
W dobrym zakladzie Ci to zrobia, sa specjalne kleje do tego.
Zalezy jak glebokie rysy masz i jaka jest ich powierzchnia, samemu to robiac bez fachowego sprzetu idzie sie zajechac przy polerowaniu to raz a dwa urzywajac nieodpowiednich skladnikow tylko pogorszysz efekt i zmatowisz szybe.
Tutaj masz troszke o tym razem z mapa sieci http://www.gtglass.pl/
Moja propozyjca to przyciemnic szyby
Ostatnio edytowany przez LeoRulez - 26-03-09 o 08:31
Ja w zeszłym roku walczyłem wkrętarką z końcówką filcową ze specjalnym preparatem ale poddały się tylko płytsze rysy, na głębsze NIE MA żadnego sposobu poza wymianą szyby Pytałem nawet w kilku zakładach od auto szyb ale nikt się nie podejmie polerki bocznej szyby...
Przepraszam że nie do końca w temacie ale się podczepię.. Czyli że jeśli przy opuszczaniu szyby słychać nieprzyjemny odgłos i na wysokości zamka powstaje rysa świadczy to o zużyciu ślizgów? Ile mniej więcej kosztuje wymiana tych elementów?
slizgi to koszt 12-15 zł w ASO
Dodano:
a na allegro od 20 do 40(jak szukałem dla siebie to była taka oferta na allegro)
Ostatnio edytowany przez rado - 26-03-09 o 08:55 Powód: Automatyczne łączenie postów
Niekiedy też do 20zł w ASO.
Zauważyłem też, że jak się zamyka energicznie drzwi z otwartą szybą (kierowca), slizgi też mogą ulec uszkodzeniu. Tak właśnie było i u mnie...
Wracając do tematu, w dobrym zakładzie zliwkidują te rysy. Zalezy też, jak poważne są...
A wymiana ślizgów sama w sobie jest skomplikowana czy nie za bardzo? Lepiej zostawić to mechanikowi czy można się za to zabrać samemu?
Co do naprawy szyby to myślę że tu nie powinni mieć z tym problemów - http://www.jaan.com.pl/autoglass/pl/
Ostatnio edytowany przez zbyszko - 26-03-09 o 13:22
