Pokazane rezultaty 1 do 10 z 18
Temat: bardzo wolne tankowanie gazu
    Mar 2009
    Bochnia
    1.6 AKL
    Domyślny bardzo wolne tankowanie gazu
    Witam, jestem świeżo upieczonym posiadaczem Audi A3 1.6 AKL z instalacja gazową BRC subsequent24.
    Dzisiaj po raz pierwszy tankowałem do niej gaz (stacja BP), tankowałem ok. 30 litrów trwało to na pewno ponad 5 min. Młody chłopaczek na stacji, który mi to tankował powiedział, że jeszcze tak wolnego tankowania nie widział. Poza tym po zatankowaniu jak wyciągnął dystrybutor było słychać wyraźnie syczenie i małą mgiełkę zaraz za wlewem gazu(niewątpliwie gaz uchodził). Po przejechaniu 0,5 km na parkingu odkręciłem korek wlewu gazu po czym docisnąłem go mocniej i przestał syczeć. Sprawdzałem niedawno również nie ma syczenia i kontrolki pokazują pełną butlę.
    Może to być spowodowane nieprawidłowym wpięciem tego dystrybutora do wlewu ? Szukając informacji w Internecie znalazłem, że za spowolnienie tankowania gazu może być odpowiedzialny wielozawór w butli ?
    Zobaczę jeszcze rano i dam znać jak będę jechał do pracy czy nie będzie syczenia i jaki będzie stan butli według kontrolek.
    Ktoś miał podobny przypadek?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-01-16 o 16:15
    ułe's Avatar
    Jan 2007
    Oświęcim
    Vw CC
    2.0TDI CFFB
    48 razy
    44 razy
    to że tak długo tankowałeś może być spowodowane że na tej stacji mieli słabą sprężarkę lub niski stan gazu w zbiornikach najlepiej sprawdz przy następnym tankowaniu na innej stacji czas tankowania ,a jezeli chodzi o syczenie to pewnie zawór w wlewie się zawiesił (w zawoże do tankowania jak popatrzysz do srodka jest tam taka metalowa kulka która mogła nie odbić i stąd wzielo sie to syczenie)
    Mar 2009
    Bochnia
    1.6 AKL
    Dzięki wielkie ule za informacje, może rzeczywiście spróbuje zatankować go na innej stacji. Dzisiaj rano syczenia nie było, butla pełna więc zobaczę przy następnym tankowaniu.
    LeoRulez's Avatar
    Jul 2008
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    Sprawdz na wielozaworze czy masz odkrecone do konca sruby grodziowe bo moze wpust byc wkrecony, tak ze blokuje wplywajacy gaz.
    Sam zawor tankowania to groszowa sprawa ale lubi sie blokowac ze wzgledu na obecnosc piasku - przedmuchaj sprezarka i powinno byc lepiej.
    Aug 2008
    PL
    29 razy
    7 razy
    Jedź z tym do serwisu, niech ci to gazownik wyreguluje/sprawdzi...
    Takie tematy piszemy w "Kącik LPG" w Off Topic
    dzidek's Avatar
    Jun 2008
    Parzęczew
    A3
    1.9TDI AGR
    Miałem tak samo w oplu. Przyczyną jest ten końcowy zawór kulkowy co podłączasz pistolet do tankowania. Musisz go wymienić koszty niskie końcówka to ok 35zł + wymiana ok 20zł
    Wymiana banalna zakręcasz butle (najlepiej wyjeździj wszystko) w zależności gdzie masz założoną końcówkę odkręcasz cały zawór i przykręcasz drugi. 20 min roboty.
    Jak nie wymienisz w późniejszym czasie będziesz miał kłopot bo cały gaz ci wyleci bo kulka ci nie odbije.
    Mar 2009
    Bochnia
    1.6 AKL
    Dzięki za poradę dzidek, pojądę do wymiany z tym zaworem tylko wyjeżdżę ten gaz co zatankowałem, bo szkoda żeby się zmarnował póki co nie na szczęście nie ucieka.
    Dam znać czy pomogło po wymianie.
    dzidek's Avatar
    Jun 2008
    Parzęczew
    A3
    1.9TDI AGR
    Gazu nie musisz wyje?dzi? po prostu zakr?c? ci butle i wymieni? ko?c?wk? a potem odkr?ca butl?.
    Jak kupujesz zaw?r ko?cowy to przypatrz sie czy jest na gwincie uszczelka ?eby ci gaz nie ucieka? bokiem
    Tu masz linka do przyk?adowej ko?c?wki
    http://www.allegro.pl/item591862303_..._promocja.html
    Ostatnio edytowany przez dzidek - 27-03-09 o 20:43
    Mar 2009
    Bochnia
    1.6 AKL
    Ok, no to wybiorę się jutro do gazownika i zwrócę uwagę na uszczelkę w zaworze. Oni nie powinni mieć takich części (może mają i nie będę musiał sam kupować)? Ten zawór w linku co podałeś to chyba dokładnie taki jak ja mam, bo podobno cała instalacja u mnie jest na podzespołach BRC.
    DropyDrop's Avatar
    Jul 2008
    Łomianki
    A3
    1.9TDI AHF
    Miałem kiedyś tak u w aucie rodzinnym. Mam uderzyła w słupek i zawór kulkowy (tam gdzie jest ,,wlewe'' gazu) uszkodził się. Koszt 25zł - wymieniałem sam.
