Hej
Mam takie pytanko sprawdzalem Vagiem Haldexa i wyskoczyl mi taki błąd : Uszkodzony moduł sterujacy co to oznacza? Dodam ze haldex sie załącza. Po usunieciu blad pojawia sie znowu.
Hej
Wklej dokładnie numer błędu
Power is nothing without control...
Odkopię żeby nie zakładać nowego tematu:
dziś na szybko podpiąłem vaga bo chce sprawdzić czy z haldexem wszystko ok i pokazuje mi taki błąd:
65535 Uszkodzony moduł sterujący
nie da sie go skasować, ale haldex wydaje sie działać poprawnie...
Ja mam to samo w moim amk. Też działa poprawnie. Z tego co wiem aby znikł ten błąd trzeba cy było wymienić sterownik na nowy
No taka prawda niestety, błąd ten pojawia się najczęsciej w sterownikach z wadą fabryczną pamięci modułu. dawno dawno temu były podobno wymieniane za darmo, teraz juz niestety nie z tego co wiem. Haldex bedzie sie zapinał ale do konca nie działa poprawnie. Sprawdzcie sobie też z ciekawości na sterowniku abs kanal 125 - komunikacja miedzy ecu haldexa ecu pb a ecu abs. Ma to stac wszystko na 1, jak jest zero to juz jest bardzo nieciekawie.
