Pokazane rezultaty 1 do 10 z 15
Temat: jak zdemontować przednie lampy??
    zyś86's Avatar
    Jan 2009
    Szczecin
    Domyślny jak zdemontować przednie lampy??
    witam wszystkich .wlaśnie zabieram sie do wymiany przednich lamp, i sie zastanawiam czy trzeba zdejmowac przedni zderzak??gdzie są tam te śrubki ??dodam ze mam lampy przedlifty .
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 21-04-16 o 18:40
    Auto Szałas
    buzz-astral's Avatar
    May 2008
    Mikołów
    Skoda
    105 razy
    87 razy
    wydaje mi się że nie potrzebujesz ściagać zderzaka, bo śruby są dwie od góry, a jedna jest z boku. Zeby odkecić tę z boku musisz wyciągnać kierunek.
    marcin_o23's Avatar
    Jun 2007
    śląsk
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    lampy są zamontowane: dwie śróby u góry, jedna u spodu, zderzak trzeba ściagać,a z tym 5minut roboty, dasz rade
    Ostatnio edytowany przez marcin_o23 - 29-03-09 o 16:23
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    Zdecydowanie wygodniej jest demontować i montować lampy na zdjętym zderzaku, a zdjąć zderzak to banalnie prosta sprawa - masz kołki na górze pod maską i chyba 4 śruby pod spodem + po 3 albo 2 (nie pamiętam dokładnie) w nadkolach.
    Glac's Avatar
    Mar 2006
    Audi A8 4,2 TDI
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez buzz-astral Pokaż post
    dokładnie tak się demontuje lampy w przedlifcie. Bez zdejmowania zderzaka.
    zyś86's Avatar
    Jan 2009
    Szczecin
    a jak się ściaga boczne kierunki?? sory ze tak pytam,ale od niedawna mam audi i nie chce nic zepsuć
    BadAzz's Avatar
    Sep 2007
    Poznań
    BMW e46 320d touring
    30 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez zyś86 Pokaż post
    Był już o tym temat. Wystarczy podważyć od boku migacza, np.: cienkim śrubokrętem bo są na plastikowym zatrzasku. Tylko owiń narzędzie jakąś szmatką, żeby nie porysować błotnika.
    Mazak's Avatar
    Dec 2011
    Podzielę się zdjęciami, które zrobiłem przy wyjmowaniu reflektorów w polificie, może się komuś przyda w przyszłości.
    Odnośnie zdejmowania zderzaka i kołków w pasie przednim to wyjmujemy je z użyciem jakiegoś wkręta, wyciągając trzpień wewnętrzny:
    lub wyciksamy ten trzepiń od spodu. Potem pozostaje odkręcić dwa wkręty od spodu zderzaka, w okolicy tablicy rejestracyjnej oraz po 3 wkręty w nadkolach.
    Dwie górne śruby mocowania reflektora łatwo znaleźć, trzecia, dolna chowa się tutaj:
    żeby ją wykręcić potrzebna będzie przedłużka.
    Po jej wykręceniu można próbować wyjąć reflektor ciągnąc go do przodu przy błotniku.
    Ukryte mocowania reflektora wyglądają tak:
    W gniazdo z literką A trafia bolec, który jest na obudowie reflektora:
    W gniazdo z literką B trafia dość specyficzna nakrętka:
    którą po poluzowaniu tej ukrytej śruby, o której pisałem wyżej, można wysunąć do przodu razem z reflektorem:
    Ostatnio edytowany przez Mazak - 22-04-16 o 09:46 Powód: odświeżenie zdjęć
  9. Podziękowania dla Mazak za pomoc w problemie
    cajmer (21-10-13)
  10. #9
    Apr 2016
    Dolnyśląsk
    1.6 BFQ
    więc piszę tutaj choć temat dotyczy przedliftów a ja pytam o polifty.
    Auto miało jakąś przygode kiedyś, obecnei założone sa lampy DEPO, problem jest taki ze są one przykręcone z góry ale łapiąć dół lampy ruszają się jedna bardziej jedna duzo mniej. Co może być nie tak ?. Nie miałem czasu sciągnąc zderzak, troche się tego boje, czy potrzebuję jakąś listwe mocująca być może pod lampami, jak one są przymocowane od dołu ? Bo odkręcając 2 śruby z góry i tak lampy nie jestem w stanie wyjąć.
    Rafał
  11. #10
    Michation's Avatar
    Sep 2014
    Mińsk Mazowiecki
    89 razy
    18 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rifek Pokaż post
    Rafał
    Do zdjęcia lamp poliftowych trzeba zdjąć /odgiac zderzak. Lampę trzymają dwie śruby widoczne u góry na.pasie, oraz jedna od spodu od strony błotniki kierunkowskazu. T25 o.ile dobrze pamiętam. Odkrecasz śruby i wyciągasz z plastikowego trzpienia mocującego.
    Żeby zdjąć zderzak musisz wybić 4 kołki na gorze na pasie, 3 śrubki w slizgu zderzaka ale żeby to odkręcić musisz odciąć plastikowe nadkole. Zderzak trzymają jeszcze dwie śrubki gwiazdkowe od spodu przy osłonie
    Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 22-04-16 o 16:14
    10% ZNIŻKI NA USŁUGI W SONAX SERVICE WARSZAWA
