Na wiosnę planuję zrobić podswietlanie nóg. Mam 4 lampki i żarówki. Potrzebuję tylko nr pinu do bcm i kawałek schematu gdzie to podłączyć.
Dzięki z góry.
Dzięki z góry.
najpierw kodujesz podswietlenie przez VCDS. 09 central electric -> coding -> long coding -> zaznaczyc bit 3 w bajcie 0 (footwell lights installed). 12v bierzesz z bordnetz (czarna skrzynka z przekaznikami znajdujaca sie pod oslana pod kierownica) wtyczka B, Pin 7. minus z jakiegokolwiek elementu (podpietego do masy) lub kabla masy. lampki podlaczasz rownolegle ze soba
Czy mógłby ktoś napisać czarno na białym jak wpiąć się do lampki w podsufitce co do czego, chodzi o podswietlenie nóg?
Z góry dzięki.
Wiem ale z tym jest problem, bo u mnie nie da się tego zaprogramować, tak mi powiedział gość który mi to próbował zrobic, mówił coś o module komfortu że na tym co jest w aucie to nie ruszy. I dlatego pytam. Stwierdziłem ze lepiej się wpiąć w lampkę niż zmieniać odrazu jakieś moduły, co w mojej ocenie jest raczej zbędne.
To zczytaj z VCDS jaki masz modul komfortu
BTW
Kamil19066 - zwolnij skrzynke odbiorcza bo nie moge Ci wysalc odpowiedzi nt Lamp
4 Kółka A Radości Kupaaaa
Sory jeśli to już było, ale mam od momentu kupna to podświetlenie nóg i czy można to odłączyć? Komputer nie wywali jakiegoś błędu? Nie wiem czy jest to od nowości, czy montowane przez kogoś, ale te kabelki trochę odstają jak wsadzi się tam głowę tak jakby ktoś to spartaczył.
można po prostu wykodować
Nie orientuje się ktoś jaki jest numer kostki pod fotelami do połączenia podświetlania dywaników z tyłu? Czy tam nie ma żadnej kostki i jest cały kabel prosto do lampki?
