Pod fotelami masz takie same lampki (kopertówki) i wtyczki jak w boczkach drzwi, więc możesz sobie podejrzeć jakie masz w oczkach numery wtyczek.
andy11a (12-07-16)
Miałem na myśli czy w podłodze pod fotelem, tam gdzie spina się poduszkę fotela, podgrzewanie itp. jest kostka, która łączy kable z lampka? Bo jak będzie jednolity kabel to żeby wyciągnąć fotel trzeba będzie wyciągnąć lampkę z fotela.
Nie ma wtyczki ale wykorzystaj wolne miejsca we wtyczce 10 pinowej i po problemie nawet jak masz full elektrykę to i tak zostają wolne miejsca na obsadzenie pinów.
andy11a (12-07-16)
kostka jest , wystarczy do tej kostki co masz dopiąć kabel z pinem i gotowe
Chcialbym podlaczyc listwy led do podswietlenia nog. W ktore miejsca wpiac sie tak aby otwierajac lewe drzwi swiecilo tylko lewa strona i analogicznie na prawa strone? Czy oprocz tego mozna jeszcze tak ogarnac zeby oby dwie strony zaswiecily przy wlaczeniu podswietlenia podsufitki? Posiadam A3 8P 2.0tdi 2004 wersja 3drzwiowa, wtyczki sa od strony kierowcy i wyglada to tak:
seryjnie tak to nie dziala, zapalaja sie obie strony. zapewne musialbys ciagnac kable do drzwi, bo tam sa sterowniki wlaczajace podswietlenie drzwi. nie olecam tego jesli nigdy nie robiles, naklniesz sie mocno. z lampki podsufitki tez trzeba by kombinowac.
standardowe podlaczenie opisalem pare postwow wyzej
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-st%F3p/page21
Panowie podrzucicie poradnik do podpiecia oswietlenia boczkow drzwi, szukam juz chyba z godzine na forum tematu ale brak, jest jeden ale wg. poradnika cos mi sie piny nie zgadzaja, glownie chodzi mi o to gdzie sie dokladnie wpiac
W wrsztacie masz wszystko ładnie opisane jak i gdzie podłączyć.
A w tylnych drzwiach tak samo sie robi jak w przednich?
Ostatnio edytowany przez zwirus1 - 22-09-16 o 19:24
