Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy ... 456
Pokazane rezultaty 51 do 58 z 58
Temat: woda wlewa się do wnętrza
  1. #51
    Jul 2019
    Katowice
    1.4 TFSI - CPTA (140 KM)
    Witam. Moje autko to Audi A3 8v z 2013 r. z szyberdachem, i problem jest nastepujący. Po ulewach zauważyłem, że mam mokrą podsufitkę od strony kierowcy przy drzwiach i woda spływa po słupku na podłogę. Kanaliki odpływowe poczyszczone woda płynie jak wsciekła. było jedne mikropęknięcie wiec zostało sklejone lecz nadal leje. Po otwarciu szyberdachu i lania wody bezpośrednio przy odpływach nadal cieknie z lewej strony. Zdjęto podsufitkę i znowu test z wodą i dalej cieknie po lewej stronie. W serwisie skasowali mnie 700 zł, niby uszczelnili silikonem a dalej cieknie. Czy mieleiście podobny problem, ewentualnie jakieś rozwiązanie. Serwis rozkłada ręce i proponuje wymiane szyberdachu. Pomocy
  2. #52
    Aug 2019
    Trzebinia
    2.0TDI BMN
    Mój temat został usunięty, więc kontynuuję tutaj:
    Zakupiłem sobie Audi A3 8P 2.0TDI z S-Line. Wszystko pięknie ładnie, tylko mam pewne problemy z panoramicznym dachem, bo nie bardzo wiem jak mają działać spusty wody. Mianowicie temat znany - leje do środka. Ale od początku.
    Wiem, że w aucie była wymieniana szyba czołowa, do tego mam wrażenie, że ten mały kawałek szyby między początkiem otwieranego dachu a szybą czołową, bo znalazłem dużo kawałków czarnego szkła pod podsufitką oraz w słupkach przednich przy demontażu.
    Tutaj link do zdjęć do których będę się odwoływał:
    https://drive.google.com/open?id=10S...0VOAOq37wCjpIr
    Na zdjęciu 1 (strona kierowcy) odsunąłem delikatnie do tyłu tą skrajną listwę idącą wzdłuż dachu i:
    Gdy leję w "rowek" tej listwy to woda ucieka pod listewką która jest z boku szyby czołowej (na zdjęciu 3). Muszę lać bardzo obficie aby przelało do środka. Ale gdy leję w to "trójkątne" miejsce bliżej środka samochodu (również widać na zdjęciu 1), również obficie, to część wody ucieka do tego spływu koło szyby, a część przecieka do środka i widać, że zbiera się w otworze który widać na zdjęciu 2 zaraz za lampką tą z osłony przeciwsłonecznej.
    Sytuacja ma się inaczej z prawej strony. Gdy leję w rowek pod długą listwą do woda ścieka, natomiast gdy leje w ten trójkąt to w nim woda stoi, nigdzie nie odpływa i zaraz przecieka do środka w takim samym miejscu jak po lewej.
    Co z tym podziałać? Czy ktoś spartolił robote jak wklejał tą małą szybkę między szybą czołową a odsuwanym dachem, bo może tam te otwory powinny być oblane naokoło? Da się zedrzeć tylko tą szybkę?
  3. #53
    Mar 2020
    Dobra k.Limanowej
    Audi A3 8P 1.9 TDI
    Domyślny Przeciek i wilgoć pod miejscem kierowcy.
    Witam, mam problem z którym będę się musiał udać do mechanika. Sprawa wygląda następująco: Po wymianie szyby po jakims czasie pojawiła się spora wilgoć od strony kierowcy centralnie na środku pod nogami. Jak i od strony pasażera. I mam pytanie jest jakiś sposób żeby wyeliminować winę po wymianie szyby ? (mogę załączyć zdjęcia) Mial ktoś podobne objawy ? problemy ? Z góry dziękuje za jakieś zainteresowanie się tematem. Pozdrawiam
    https://drive.google.com/file/d/1Qv8...w?usp=drivesdk
    https://drive.google.com/file/d/1Qu0...w?usp=drivesdk
    https://drive.google.com/file/d/1Qpk...w?usp=drivesdk
    Ostatnio edytowany przez Mateusz1992 - 10-03-20 o 18:17
  4. #54
    Mar 2018
    WWA
    A3 8P 06.2008 1.8 TFSI
    Kolego,
    na zdjęciach widać, że woda leje się obficie, ciekną stróżki pod nogami. Pewnie szyba jest źle wklejona- najlepsze rozwizanie to podjechanie z tym do warsztatu, który montował szybę w ramach gwarancji- niech leją wodę i patrza którędy leci. Być może da się to uszczelnić a być może nie i trzeba będzie poprawiać.
  5. #55
    Sep 2020
    Rypin
    1.9TDI BLS
    Exclamation Woda w bagażniku A3 8P Sportback
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Proxaa Pokaż post
    Mam problem w swojej 8P. Woda dostaje się w lewy róg bagażnika do wnetrza.wymieniona już uszczelka klapy zmienione dwa plastikowe koreczki pod lampa z lewej strony na nowe co mogę jeszcze sprawdzić ? Gdzie są odpływy ? Taka sytuacja za subem
    Cześć
    W moim aucie zaczęło "jechać śledziem"
    Sprzątając dokładnie, obwiniałem welurowe dywaniki..
    ale nagle przeszedłem do bagażnika i trafiony! Po zestawem do naprawy kół woda.. Szukałem skąd i stwierdziłem lewy boczek mokry.
    no i zacząłem szperać po forum i tak:
    - klapa bagażnika: światło stop środkowe, lewe światło, uszczelka są ok. W klapie sucho.
    - lewe światło w błotniku ok.
    Rozebrałem lewy boczek bagażnika i wywaliłem subwoofer.
    Okazało się, (widać po śladach na kurzu obudowy subwoofera), że leci po jego tyle z lewego słupka.
    Odgiąłem tapicerkę słupka i nic..
    Co to może być za przyczyna??
    podsufitka idealnie czysta i sucha.
    mam dach panoramiczny, ale dookoła tez sucho.
    Mam auto rozebrane z tapicerki do obserwacji.
    boję się, że pozalewa mi całą tą elektronikę i będzie większy wydatek.
    proszę o pomoc
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-09-20 o 19:29
  6. #56
    Happens's Avatar
    Sep 2016
    Wadowice
    1.8T AUQ
    U mnie leje sie właśnie z uszczelki klapy bagażnika i pytanie moje czy kupie nową taka uszczelke czy tylko używaną?
  7. #57
    Mar 2021
    Podkarpacie
    Domyślny Woda pod fotelem pasażera
    Mam pewien problem i proszę o poradę. Jakieś dwa tygodnie temu nad moją miejscowością przeszły kilka razy bardzo obfite deszcze. Moje audi a3 8p stoi pod chmurką. Od tamtej pory po każdym deszczu w podłodze pod dywanikiem pasażera z tyłu i przodu zbiera się woda (myślę, że ok 1L lub trochę mniej). W zależności w którą stronę jest pochylony samochód woda się przelewa z przodu do tyłu lub na odwrót. Przeglądnąłem wszystkie uszczelki na drzwiach i są w porządku. Na plastikowych progach wewnątrz samochodu nie widać kompletnie żadnych smug które by pozostawiła woda wlewająca się do środka. W bagażniku mam sucho. Kompletnie nie wiem już na co zwrócić uwagę. W poprzednim samochodzie audi a4 b5 zdarzało się, że z zatrzasków pod maską wyskoczyła rynienka, która się znajdowała nad filtrem kabinowym i tamtędy woda się mogła dostawać a z tego co widzę w a3 8p ta rynienka jest na całej długości przedniej szyby i siedzi bardzo twardo, zero luzu. Proszę o jakieś porady gdzie zaglądnąć, jak stestować, co poprawić bo kompletnie skończyły mi się pomysły. Dodam, że ten samochód mam od niedawna i nie rozgryzłem tego tematu jeszcze. Aa i najważniejsze (chyba), przed tymi ulewnymi deszczami problem NIE występował i woda była prawidłowo odprowadzana.
  8. #58
    Oct 2023
    Rumia
    1.6TDI CAYC
    Domyślny woda w bagażniku
    Przy sprzątaniu auta znalazłem trochę wody w bagażniku. Zdjąłem prawy boczek bagażnika i pod lampą było więcej wody.
    Czy to leci przez tą gumę przy lampie?
    https://ibb.co/ZB6SXQd
    https://ibb.co/Drwcqpt
    https://ibb.co/CP8JPsc
