Witam. czy wa? korbowy od skody, vw a dokladniej ten :
http://www.allegro.pl/item599007157_...v_1_8_20v.html
bedzie pasowa? do mojej audi a3 1.8 20v ?? rok 99, mozna to jakos sprawdzic? nie orientujecie sie ?
na moje oko to tak, silnik ten sam byl, ale lepiej spytaj goscia, pewnie bedzie nie do informowany...
MARIAN5X5
zapytaj poprostu o numer czesci, lub jesli gosci jest dobrze zorganizowany to podaj mu VIN i niech sprawdzi czy pasuje.
Niech Ci poda oznaczenie silnika i z jakiego rocznika silnika jest ten komplet, bo wszystkie 1.8 są 20 zaworowe począwszy od 125 KM do 180 KM mocy.
no wlasnie tylko on ma sam wał korbowy i korbowody no ale zadzwonie i zapytam , wiem tylk oze to jest do 1.8 20v bez turbo jak narazie, czyli do mnie by pasowalo chyba
Dodano:
dowiedziałem sie od goscia ze jest to wał
numer wału 7DA5859 od golfa IV z roku 99, mozecie mi to sprawdzic czy by to pasowało do mojej audi a3 1.8 20v tez mam 99 rok wersja silnika APG, prosze was
Ostatnio edytowany przez cyber321 - 02-04-09 o 11:57 Powód: Automatyczne łączenie postów
pomozcie mi koledzy, potrzebuje wału korbowego i niewiem czy on by pasowal, a jesli nie moze wiecie jak znalesc dokladny wał do mojego auta ???
06A 105 021 do Twojego w/g ETKA i w Golfie z tego rocznika również silniki 1.8 ten sam numer;
sprzedający ma Ci podać właśnie taki nr jak wyżej - musi być na wale a nie ten co Ci podał, aby mieć pewność że spasuje.
ok zaraz zadzwonie i sie spytam o numer na wale tak jak mowisz
Dodano:
sprzedawca mowi ze jest 06AS czy 06S dokladnie nie zrozumialem i zadnego innego numeru niema, czyli co nie pasuje ?
Ostatnio edytowany przez cyber321 - 02-04-09 o 14:14 Powód: Automatyczne łączenie postów
chodzi?o mu zapewne o literk? S na ko?cu numeru a ona przy tak wygl?daj?cym oznaczeniu - 06A 105 021 S oznacza, ?e jest to wa? z silnik?w o symbolu AXW, BLX, BLY, BLR oraz AXX o pojemno?ci 2.0 litry wi?c do Twojego nie pasuje i niech go?ciu najpierw si? zorientuje co ma a potem poprawi zastosowanie - nie od 1.8 l tylko od 2.0 litrowego silnika.
Dodano:
chyba masz zablokowane PW bo nie mog? Ci wys?a? odpowiedzi wi?c pisz? tu, ?e ten klient ma wa? do silnika AGN a to ten sam co w APG, zadzwo? tylko do niego i upewnij si?, ?e ma na nim oznaczenie 06A 105 021 i je?li si? potwierdzi to zamawiaj :
http://motoallegro.pl/item601089533_...f_1_8_20v.html
Ostatnio edytowany przez Sztomel - 02-04-09 o 16:26 Powód: Automatyczne łączenie postów
do niego juz właśnie dzwoniłem i on ma wał ale niewie czy nie trzeba bedzie go szlifowac, mowi poprostu niewie a a ja potrzebuje wał nominalny nie szlifowany , bo taki do szlifowania to ja tez mam, a szlifowany juz jest mniej wytrzymaly osłabiony, wiec lipa z tym klientem chyba
