Pokazane rezultaty 11 do 12 z 12
Temat: Grzane lusterka
  1. #11
    flito's Avatar
    Jul 2012
    Trzebinia / Kraków Balice
    SEAT Leon
    40 razy
    Idzie zima więc odkopię temat
    Pomyślałem że zrobię nieco inaczej...
    Mianowicie przekaźnik 561
    Zasilanie 12V z akumulatora + bezpiecznik szeregowo, a sterowanie + z podrzegawania tylnej szyby.
    Pytanie: w którym dokładnie miejscu znajdę przewód z + do tylnej szyby ? Gdzies w prograch, podłodze, czy mam walczyć aż do przycisku?
    Bo rozumuje ze lusterka grzeja po podaniu 12V na przewód białobrązowy z niebieskiej kostki
  2. #12
    postanowiłem zebrać wszystkie wcześniejsze informacje w jeden post i zrobić u siebie podgrzewanie lusterek
    potrzebne rzeczy to:
    -grzane wkłady lusterek
    -przekaźnik samochodowy 12V 30/40A
    -uniwersalne gniazdo przekaźnika
    -kabel jedno żyłowy 5m(średnica 1-1.5mm)
    -rurka termokurczliwa na w/w kabel
    -2 piny 00979020E 0.5mm męski (sprzedają je w ASO po 22zł jako jeden kabel zakończony nimi na dwóch końcach)
    -peszel 15cm o średnicy 1cm(opcjonalnie)
    -szybkozłączka zaciskowa do przewodów 1szt.
    -konektor oczkowy na kabel masowy(średnica wewnętrzna 6mm)
    -taśma izolacyjna
    -klucz płaski M10
    -lutownica i cyna(jeśli będziemy lutować połączenia kabli ponieważ można je skręcać)
    -podstawowe narzędzia(śrubokręty płaskie i krzyżakowe oraz bity/nożyk do tapet/zapalniczka)
    czasowo na spokojnie 3h
    zaczynamy od wykonania instalacji
    każdy kabel wychodzący z gniazda przekaźnika ma oznaczenie na przekaźniku a długości jakie muszą mieć to
    pin 30- 75cm
    pin 85-100cm
    pin86-zostaje bez zmian
    pin-87A ucinamy całkiem
    pin-87 to dwa kable każdy na lusterko:
    -90cm
    -185cm
    gniazdo uniwersalne ma zmostkowane połączenie pinu 85 i 86 które należy uciąć całkowicie
    kabel z pinami 00979020E rozcinamy na pół i zakańczamy nimi przewody z pinu 87
    całą instalację w miejscach łączenia lutujemy i osłaniamy rurkami termokurczliwymi
    osłaniamy początkową cześć peszlem a na zakończenie kabla z pinu 86 dajemy konektor oczkowy
    mamy gotową instalację
    demontujemy osłony kierownicy oraz schowka i panel klimy(dla po lifta) lub przełącznik grzania szyby(dla przed lifta)
    https://www.a3-club.net/forum/showth...82#post1546282
    następnie zdejmujemy rączkę otwierania maski(3 śruby krzyżak) oraz osłony boczne przy podstopnicy(2 zatrzaski) oraz od strony pasażera(1 śruba krzyżak i 2 zatrzaski) aby mieć dostęp do kostek instalacji
    przeciągamy kable(z pinów 85 oraz dłuższy 87) od ramki przekaźników pod kierownicą
    nad kolumną kierownicy
    kabel z pinu 85 łączymy z kablem
    dla przed lifta
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Jackq Pokaż post
    ...W a3 przed liftem 96-00 włącznik grzania szyby jest osobno...W nim zlokalizować przewód biały, na którym pojawia się napięcie po załączeniu ogrzewania...
    dla po lifta
    W poliftowej A3 00-03r. jest łatwiej, bo demontujemy tylko panel klimatronika a jest on na zatrzaskach i wystarczy go wyrwać w przód. Interesuje nas wtyczka 2 pinowa z przewodami biało-żółtym i białym. Podpinamy się do białego...
    panel klimy wystarczy chwycić od dołu i pociągnąć do siebie
    zdejmujemy kawałek osłony kabla i łączymy z pinem 85 przy wykorzystaniu szybkozłączki zaciskowej
    pin 86 łączymy w punkcie masowym
    kable z pinów 87 przeciągamy do instalacji w podstopnicach(krótszy w lewo a dłuższy na prawo)
    interesuje nas tylko niebieska kostka a rozłączamy ją jak na zdjęciu
    następnie wysuwamy drugą część z uchwytu poprzez odblokowanie zaczepów i wypychamy w stronę przodu auta
    teraz wciskamy blokadę i mocujemy pin 00979020E w otworze nr.6/zamykamy blokadę
    zakładamy kostki na miejsce
    ostatni kabel z pinu 30 podpinamy do bezpiecznika nr.1 odpowiedzialnego za ogrzewane lusterka(daje +12V po stacyjce) i izolujemy go taśmą(przed połączeniem wyjmujemy ten bezpiecznik)
    całą instalację mocujemy taśmą co jakiś odcinek do pobliskich kabli
    montujemy i podpinamy grzane wkłady/wystarczy dolną część wcisnąć do oporu a od góry włożyć palce i pociągnąć do siebie
    grzanie lusterek działa po naciśnięciu przycisku grzania tylnej szyby a poprzez wykorzystanie osobno zasilanego przekaźnika niema problemu z grzaniem a dokładnie z podziałem na 3 i wszystko działa z pełną mocą
    podziękowania dla Marcina/owieczka za pomocną i merytoryczną rozmowę
    http://hostuje.net/file.php?id=28cf0...f733158e9404a7
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 14-05-17 o 11:42
