Jeszcze winna może być podciekająca podłoga
Przecież napisał, że w aucie jest sucho.
Problem rozwiązany. Ostatnim czasem udałem się w dłuższą podróż (600 km) co pozwoliło odparować wszelkim pozostałościom śniegu w aucie. Wymyłem szyby i póki co od tygodnia szyby nie parują (i nie zamarzają).
Wszystko co zostało zrobione aby pozbyć się parowania:
- wymiana filtra kabinowego
- sprawdzenie klapek nawiewu (górna i dolna)
- sprawdzenie odprowadzeń wody z podszybia w nadkolach przednich
- sprawdzenie czy nie przecieka podłoga
- warto sprawdzić nagrzewnicę (czy płynu chłodniczego nie ubywa)
- umycie szyb (potem ewentualnie użyć płynów antyparujących)
wymien filtr i nie bedziesz mial problemow
a co powiecie na to że mi paruje tylko tylna prawa? Filtr wymieniony płynu chłodniczego nie ubywa nawiewy chyba ok
też miałem problem z parowaniem szyb. Filtr wymieniłem, szyby czyściłem, nakładałem preparaty żeby szyby nie parowały i nic to nie dawało.
Problem rozwiązałem tak, że wymyłem szyby od środka alkoholem w aerolozu i jak ręką odjął, ani grama pary na szybach
a gdzie można kupić taki alkohol w sprayu? W motoryzacyjnym czy raczej monopolowym?
a mam pytanie, jak klikam guzik ogrzewanie przedniej szyby to nie powinno walic odrazu cieple powietrze ?
1.9 tdi 101km 240 Nm ATD
A skąd ma się wziąć ciepłe powietrze? Pierw musi się silnik zagrzać, przecież to logiczne. W A3 8L nie ma elektronicznej nagrzewnicy.
i o to mi chodizlo dzieki
tylko pytanie to sie da zalozyc czy nie?
