Strona 9 z 23 PierwszyPierwszy ... 789101119 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 81 do 90 z 221
Temat: wymiana licznika, pomocy
  1. #81
    Michał_1977's Avatar
    Mar 2015
    Leżajsk
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Witajcie.
    Nie chcę zakładać nowego tematu,więc odkopię trupa i tu zapytam - czy dużo jest roboty,żeby wyjąć licznik? Jak to zrobić? Bardzo proszę o podpowiedź w paru słowach/zdaniach.
    Mam problem z piszczącą i świecącą na fisie,kontrolką poziomu oleju.Wszystko już sprawdzone,czujnik podmieniony i zostaje mi tylko sprawdzić drożność dwóch przewodów. Jeden od ów czujnika,drugi od mikrostyku w zamku maski. Oba idą do licznika i stąd moje pytanie,bo nigdy nie wyjmowałem zegarów.
  2. #82
    Coval's Avatar
    Aug 2008
    Zielona Góra
    27 razy
    Pod licznikiem jest listewka/osłonka, wysuwasz ja (jest na zatrzaskach)i sa tam dwa wkrety. Zanim zdemontujesz zegary, a nie resetowales ich to sproboj najpierw, przez zdjecie klemy aku lub wyjecie bezpiecznika bodajze nr 15.
  3. Podziękowania dla Coval za pomoc w problemie
    Michał_1977 (17-01-17)
  4. #83
    May 2014
    Katowice / Chrzanów
    Michał_1977
    Tutaj film:
    Anglik ale w europejczykach jest identycznie.
  5. Podziękowania dla DR46ON za pomoc w problemie
  6. #84
    Mar 2015
    Leżajsk
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Coval Pokaż post
    Ja już wszystkiego próbowałem z tym czujnikiem. Znalazłem nawet,że masa do środkowego pina nie dochodzi i cieszyłem się jak dziecko,że rozwiązałem problem. Niestety po odpaleniu i ujechaniu 10m,brzęczyk znów mnie wqr***ł...
    Pozostałe 2 kable maja przejście do kostki T14/11 i T14/12. W jednym jest zasilanie (prawidłowo,a drugi zasuwa do licznika.
    Teraz gdy już wiem,jak zdjąć licznik,czas na ostateczną rozgrywkę. W najgorszym wypadku,pójdzie licznik do wymiany.
    Dzięki wielkie chłopaki. O ile cały silnik potrafię rozebrać,zrobić remont i będzie hulał,o tyle w takich drobiazgach wolę czasem podpytać kogoś,kto już to robił. Czasami zdarzało się,że jakiś plastik nie wytrzymał
  7. #85
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Michał_1977 sprawdź programem diag. co pokazuje licznik w kanale 50 w blokach pomiarowych. Chodzi o temp. oleju.
  8. #86
    Mar 2015
    Leżajsk
    Cytuj Oryginalnie napisane przez renegat207 Pokaż post
    Dobra,tylko na zimnym/ciepłym,czy bez znaczenia?
  9. #87
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Bez znaczenia. I napisz jaka jest tam wartość. Następnie zdejmij wtyczke od czujnika poziomu oleju i znowu zobacz co pokazuje kanał 50.
  10. #88
    Mar 2015
    Leżajsk
    Oj,to będę musiał poczekać do piątku lub soboty. Kanał zajęty,a podnośnik na mrozie i nie robię tam,bo zmarzluch jestem
    Tak czy owak,sprawdzę to.
  11. #89
    Mar 2015
    Leżajsk
    Takie oto heca z temperaturą
    Z podpiętą wtyczką:
    Z odpiętą wtyczką:
    Oczywiście jeszcze błąd,który nie daje się usunąć:
    Temperatura oleju,jakbym w okolicach równika latem jechał,a najciekawsze,że po odpięciu kostki,nadal taka sama wartość sie pojawia. Nawet zrobiłem restart kluczykiem dla pewności...
  12. #90
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    A widzisz to teraz kolejna rzecz musisz sprawdzić "drożność" przewodów idących od licznika do czujnika ale co nie jest takie proste bo sygnał temp. rozdziela się na sterownik ECU kostka T14/11 i T14/12 pin 15 zielona kostka licznika a trzeci pin do masy.
    Żeby było jeszcze ciekawiej to powiem, że jeśli w liczniku jest wyłączna funkcja temp. oleju to też będzie wskazywał tam takie wartości. Ale najpierw sprawdź instalacje czujnika poziomu i temp. oleju.
