Hiv nie przejmuj się, nie jest żle... pamietaj mogło być gorzej ! Powodzenia i rzuć foty jak już wszytko zrobisz Głowa do góry
Zabezpieczenia medyczne imprez masowych
www.med-event.pl
Co do załączającego się EDSu może ucierpiał czujnik ABSu w uderzonym kole i stąd wariowanie systemu.
Faktycznie słyszałem już taką opinię i myślę, że jest na to duże prawdopodobieństwo bo koło dostało trozkę.
Oby to tylko była tego przyczyna...
PS. Czy jeśli ten czujnik byłby uszkodzony nie powinna świecić mi kontrolka ABSu? Nie mam żadnych oznak na desce, że coś jest nie tak z jakimkolwiek systemem.
ad. czujnik ABS-u
Ja po aplikacji w rowek miałem uszkodzony czujnik ABS-u.
Objaw- przy ruszaniu lub wolnej jeździe miałem wrażenie, że się ABS włącza bez hamowania (nie wiedziałem jeszcze, że istnieje u mnie EDS)- nie dało się jechać. To było związane z opadami deszczu, jak było mokro to było wszystko ok (brak zapalonej kontrolki od ABS-u na wyświetlaczu. Jeśli zrobiło się tylko such to powstawał wyżej wymieniony problem.
Diagnoza- uszkodzony czujnik ABS
Naprawa- wymiana czujnika i jakiś magik chyba wykasował błąd.
Od tej pory jest wszystko w porządku z ABS-em.
Jak nie ASO to ja robiłem poprzednie autko bezgotówkowo na Piłsudskiego Gość rzetelny, wszystko jak mówił to zrobił. Zostawiasz u niego autko i już nic Cię nie interesuję oprócz odbioru na końcu U mnie przeciągał się czas wypłaty odszkodowania to gość wydał mi autko tylko zastrzegł że jakby nie wypłacili to będzie dzwonił Co do uderzenia to nie jest to mało ale też nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Trochę lakieru i talentu i autko jak nowe
Szkoda furki,ale tragedii nie ma.To tylko draśniecie.
Myślę że jeśli dobrze to rozegrasz to zostanie ci na drobne wydatki.
Sportback rulez
Mam już wycenę od InterRiska i na razie nie jest źle.
Teraz tylko musi zjawić się sprawca i coś tam podpisać i kasę już wypłacają.
Auto już u mechanika i czeka na powtórne oględziny rzeczoznawcy przy rozbieraniu. Dojdzie więc jeszcze kilka elementów. Dodatkową kasę wypłacą już po obejrzeniu ponownym u mechanika. Może coś jeszcze uda się pod to podciągnąć?
Pewnie do wymiany będzie belka tylna z racji tego skrzywionego koła. Kto wie czy felga nie zostanie bo wydaje mi się, że jest prosta!
Zauważyłem nieprawidłowe działanie ESP a dziś w drodze do mechanika już cały czas świeciła się kontrolka tego systemu - czyżby padł czujnik jakiś?
PS. Jak na chwilę można unieruchomić np. pompkę od centralnego?
Ostatnio edytowany przez Hiv - 04-05-09 o 19:42
rozkrec ja (w srodku powinny byc sprezynki albo inne elementy) i poprostu przerwij obwod, nastepnie ladnie zloz pompke,
albo zdejmij wężyk z pompki
podcisnij kwotę czujnik od esp ten pod kierownicą nowy 1400 w ASO
