no nic pojezdze jeszcze i jak cos bede pisal narazie do domku jechal normlanie mam nadzieje ze tak bedzie... dalej...
420 500 km
no a jeszcze mogl zawor N75 sie spier** .. zepsuc jak Ci sie to bedzie powtarzac a po wylaczeniu i wlaczeniu zaplonu wroci wsio do normy i znowy przy okolo 3000 orbotow turbo siadzie to wtedy sprawdz zawor
ogolnie powodem moze byc:
1) zapieczone kierownice turbiny
2) przeplywka
3) zaworek N75
z tego towarzystwa odpada przeplywka bo tam poprostu auto raz przestaje jechac i juz tak jest caly czas - co do zaworka to rozne potrafia byc objawy ale moze sie przycial
a zapieczone kierownice sie latwo naprawia wyjmujesz turbine, rozkrecasz czesc goraca i musisz przeczyscic takie lopatki z sadzy pozniej skladasz i juz powinno byc ok
Napisz coś więcej o tym klekotaniu, czy częstotliwość rosła wraz z obrotami czy nie, czy silnik czasem nie chodził tak jakby na 3 gary, czy podczas klekotania silnik poniżej 1500 obr normalnie wkręcał sie na obroty ?
Ĺťe tak trochę odejdę od tematu co to jest Zaworek N75
SKAPOL dokladnie klekotanie bylo ... czestotliwosc rosla wraz z obrotami ponizej 1800 jak nie dawalem gazu raczej nie bylo slychac... nim wiecej gazu tym wiecej klekotania nie wiem czy chodzil na 3 garach 1 raz mam disla ale dakt byl slaby a obroty na luzie i podczas jazdy rowniutkie wiec raczej odpada ze cos tam siweczka nie laczyla... ponizej tej granicy wlaczenia sie turbinki... silnik sie wkrecal na obroty chyba normlanie czyli tak do 1500 normlanie
420 500 km
Ja miałem takie klekotanie z powodu przytkanego wtryskiwacza, w pierwszej chwili pomyślałem ,ze to brak paliwa bo silnik pracował nie równo no i strzel se w łeb sie świeciło. Pojechałem na stacje , zatankowałem BP ultimate i dalej to samo więc kierunek warsztat. 200 m przed warsztatem silnik ożył i już więcej nie protestował
2 dni wcześniej był wymieniany filtr paliwa
Zaworek N 75 steruje turbiną:
http://a3-club.net/viewtopic.php?t=181 --> nr 5
Proxa: jak zacznie Ci sie to czesciej powtarzac to pojedz np w Wawce do Mastersa i Ci zdiagnozuje bez pudla
generalnie sluchaj DTM - dobrze prawi, pewnie beda to kierownice
N75 to zaworek ograniczajacy cisnienie turbiny a dokladnie na podstawie sygnalu z ECU steruje zaworem WestGate przy turbinie ktory upuszcza spaliny poza turbo jak juz turbo za szybko sie rozkreca
To diesel, nie ma WestGate, są tylko kierownice.Oryginalnie napisane przez Mach
mala korekta - tam nic sie nie upuszcza tak jak w turbo benzynie - tutaj tylko steruje kierownicami ktore dostosowuja predkosc obracania sie wirnika przez co zmniejszaja badz zwiekszaja cisnienieOryginalnie napisane przez Mach
ps. Skapol wyprzedziles mnie
