Witam mam problem pali mi sie kontrolka od silnika po podpieciu pod vag wyskakuje blad 17748 P1340 Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) – poza sekwencją A ,według innej stony kod vag : Położenie wałka rozrządu i położenie wału korbowego - błędne przyporządkowanie czujnika. po skasowaniu usterki blad sie nie pali jednak po przejechaniu okolo 50 km i gaszeniu kilkukrotnym silnika blad sie pojawia , od czego zaczac ktory czujnik odpowiada za ten blad ?? Auto normalnie chodzi , odpala bez problemu , moze minimalnie jakby obroty byly nie rowne ale takto wszystko jest oki , prosze o pomoc
