no właśnie chce się dowiedzieć może ktoś miał podobną sytuację
proszę mój VIN:
WAUZZZ8L83A074942
VIN WAUZZZ8L83A074942 Sales id 8L1AA4 Production date 2003-02-07 Model year 2003 Engine code BFQ (EU4) Engine volume, L 1.60 Number of cylinders 4 Power, KW 75 Power, PS 102 Colour of body F5 (GREY: dolphin grey metallic) Colour of roof F5 (GREY: dolphin grey metallic) Trim EG Gearbox code DUU (5S)
6FB Components with special surface appearance: Body-colored exterior mirror housings B0A Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set without country-specific design requirement 1H0 Proportioning valve: Without proportioning valve 1AT
Brake systems: Electronic stabilization program (ESP) 0VC Owner's manuals: Information kit in German 9X6 Heated door lock cylinder: Heated door lock cylinder left with micro switch 9U1 Brake pad wear indicator: Brake pad wear indicator 9T1 Heated washer nozzles: Heated washer nozzles, front 7QA CD ROM/DVD/SD card: Without CD/DVD for navigation 7A0 CD changer/CD player: Without CD changer/CD player C19 General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
arek12986 (31-12-18)
dziękuje
czyli jak widać auto posiada ESP... jakaś tam wiązka powinna być i podpięta pod przycisk. Dam znać co i jak
więc problem rozwiązany, faktycznie tak jak podejrzewałem wtyczka od przycisku ESP była odpięta i schowana gdzieś za radiem i wszystko działa jak należy...po wciśnięciu ESP kontrolka się zapala na zegarach i automatycznie system się wyłącza
Dziękuje za pomoc
