A więc tak posiadałem swój stary sprzęt audio, który kurzył się w garażu. Postanowiłem go wykorzystać i zamontować w mojej a-trójce. No i przyszedł czas na rozpoczęcie prac.
Owy sprzęt to:
- odseparowany system na przód Xetec Gravity G6
- sub JL Audio 10W6
-wzmacniacz pod przód Pyle QAII 1000
-wzmacniacz pod suba Em Phaser EA 2150
Najpierw rozebrałem pól auta ;D Wyglądało to tak:
Potem trzeba było się jakoś dostać z komory silnika do środka:
Kabel, powinien być czerwony ale akurat w sklepie, w którym mam spore zniżki nie mieli odpowiedniej grubości kabla w kolorze czerwonym. W końcu kolor nie jest ważny tylko jego przekrój
Tak to wygląda po zmontowaniu:
Oczywiście kable zasilające poszły jednym progiem natomiast przesyłowe drugim:
Potem nadszedł czas na wygłuszenie drzwi. Na początku był pewien problem ale dzięki pomocy ludzi z forum i niedzielnemu spotowi udało się je rozebrać do końca
Potem zamontowałem głośniki. Zrezygnowałem z plastikowej obudowy i wykonałem pierścienie z płyty mdf o grubości 22mm.
Żeby pierścienie nie przepuszczały powietrza okleiłem je matami:
I na koniec przykręciłem głośnik:
Potem nadszedł czas na zamontowanie tweeterów. Jako, że moje były tej samej średnicy co oryginalne, czyli 20mm postanowiłem wykorzystać oryginalne mocowania do słupków.
Po tym wszystkim zabrałem się za bagażnik:
Po wykonaniu tego wszystkiego udałem się do znajomych, którzy zajmują się CA żeby poskładali mi skrzynie basową pod mój głośnik JL Audio.
No i wtedy zaczęła się rewolucja....
Ciąg dalszy nastąpi...
