U mnie było 12864, dodałem 32 i działa bez problemów.
Zamyka przy prędkości około 25km/h.
2.0 TFSI ~300 KM automat, ino APR dolot
Witam. Wczoraj dopiero pierwszy raz podłączyłem VAG do mojego autka także proszę o wyrozumiałośc Po wciśnięciu funkcji RECODE wyskakuje mi okienko z funkcją: 00000. Czy mam zmienić tą funkcję na 00032? I czy po takiej zmianie dalej będzie działać mi domykanie szyb oraz sygnalizowanie zamknięcia auta kierunkowskazami? Z góry dziękuje za odpowiedź
witam
odswierze troche temat....
mialem oryginalnie wartosc 8768
+32 daje 8800
zadzialalo. domykanie po 30km/H dziala... niestety nie sygnalizuje dziwiekiem ale pewnie po wpisaniu +8 zadziala.... natomiast nie w tym pytanie
dopisalem takze +4096 (czyli 2x sygnal kierunki przy otwarciu auta- i
czyli wartosc 12896. wartosc zostala przyjeta ale sygnalizacji nie ma..... i to mnie ciekawi. jesli niemia takiej funkcji wtedy wedle zaczytanych tu porad niepowinien program przyjac wartosci i wrucic po zastosowaniu do poprzedniej czyli 8800
a on przyjąl ale nie dziala.....
tak samo nie dziala mi domykanieszyb... takze nie wiem jak to uruchomic...
ktos pomoze i odswierzy temata ??:
Koledzy, proszę o pomoc. Otóż podpiąłem dziś VAG'a pod autko i chciałem pobawić się ustawieniami centralnego, ale jest mały problem. Wartość początkową miałem 00000, nie przyjmowało mi innych wartości prócz 00032 i 00048. Na tym problem się nie kończy, ponieważ przyjęte wartości nie zmieniają nic w zachowaniu auta tzn. 00032 nie powoduje ryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h a nawet i 40km/h
Czym może być to spowodowane ? Może ktoś już coś takiego przerabiał ?
sterownik może i przyjmuje, a wogóle centralny Ci działa bez problemu ?
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
Zobacz też inne.
A czy jest jakaś możliwość, aby sprawdzić czy mój sterownik to obsługuje czy nie ?
Witam, ja mam problem troche innego rodzaju i w związku z tym kilka pytań
Chciałem uruchomić opcję ryglowania drzwi niestety po dodaniu 32 nie działa.
Po 1 podłączeniu wartość wynosiła 13130 ! i nadal nie mogę rozgryźć co tam było nawłączane... i teraz pytanie co zrobić żeby funkcja działała bo jak dodaje 32 to nie śmiga ?
Kolejne pytanie czy jest opcja wpisania samych zer 00000 i kodowania wszystkich funkcji po kolei oczywiście tych które Mnie interesują ?
I czy jeżeli coś się nie powiedzie to mogę ze spokojem wprowadzić wartość początkową czyli 13130 ?
i ostatnie pytanie w którym module grzebać ? 35 czy 46 bo widziałem różne rozpiski ?
z góry dzięki
Bartek
Zmiany wprowadzasz w 35 Central Lock's bo 8l ma central lock a nie moduł komfortu, jeśli wyzerujesz to jak najbardziej po ponownym wspisaniu liczby z przed resetu wszytsko wróci do normy, a to czemu nie działa to nie mam pojęcia, spotkałem sie już z tym ze jednym działa innym nie, a jeszcze innym działają tylko drzwi pasażera a kierowcy nie, a jak już zadziałają to po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zamykają się drzwi kierowcy a pasażera sie otwierają, także akurat z tym to jest czarna magia, życze powodzenia i daj znac co i jak Pozdrawiam
Zobacz też inne.
Czy wszyscy tak maja czy tylko ja, że po zamknięciu drzwi z pilota, nadal mozna je otworzyć od środka pociągając za klamke, bądz wciskajac guzik do zamykania/otwierania znajdujacy sie wewnątrz auta? Bezsens!!
