dlaczego akurat te firmy a nie inne? slyszalem tez ze mozna wkladac sztywne kolo...
Pytałeś o dwumas a nie jednomas. Pozatym jest duży temat na forum odnośnie dwumasów, jednomasów, itp. Poszukaj
przymierzam si? do wymiany sprz?g?a i dwumasu i znalaz?em na allegro taki zestaw http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-kp...306659641.html , pyta?em sie w intercarsie i za taki sam zestaw krzycz? prawie 2 tys. Mo?e, kto? czemu mi?dzy jednym a drugim sprzedawc? jest taka r??nica w cenie?
bo intercars jest jednym z najdroższych sprzedawców
Mam małe pytanko jakie są objawy uwalonego koła dwumasowego w Audi A3 1,TDI ASZ ?
Proponuje Ci zakup u tego sprzedawcy
http://allegro.pl/listing.php/search...4146&country=1
Lub tego
http://allegro.pl/listing.php/search...6926&country=1
Sam osobiscie tam kupuje i polecam...mozliwy nawet odbior osobisty i znalezienie odpowiedniego do twojego modelu..
LEPSZYCH CEN NIE ZNAJDZIESZ
Dodano:
NOWE KOLO DWUMASOWE MA LUz tak jak piszesz luz bedzie odczuwalny to ma tak? budow? ?e mo?na przekr?ci? bez problemu 2-3cm
A tu masz link do filmu
Ostatnio edytowany przez danielok - 16-03-11 o 13:19 Powód: Automatyczne łączenie postów
Witam, mam pytanko czy a silniku 1.9 TDI ALH 97r jest już koło dwumasowe czy zwykłe zamachowe?
Dwumas...
Przekopuje forum ale nie pasują mi Wasze objawy do moich..
Więc tak, Gdy zapale auto kilka sekund chodzi całkiem normalnie po czym silnik zatrzyna "rzucać" (obroty trzyma równo sprawdzone na Vag-u) słychać zgrzyty od strony skrzyni biegów, gdy wcisnę sprzęgło zgrzyty ustają ale silnik nadal się trzęsie. Szarpanie czuć na kierownicy, po uzyskaniu jakichś 75 stopni silnik się uspokaja, zgrzytów też nie słychać jenak przy ruszaniu z miejsca słychać taki charakterystyczny dźwięk można to porównać do głuchego niskiego pisku. Nie ma żadnych błędów. Przebieg auta to 150 000.
Diagnozy stawiają na koło zamachowe dwumasowe + komplet sprzęgła (szczególnie łożysko oporowe) - mam wątpliwość ponieważ czy temperatura silnika wpływa jakoś na pracę dwumasy?
Być może ktoś z was spotkał się z takim zachowaniem auta..
Podczas puszczania czy wciskania sprzęgła nie czuć żadnych wibracji na pedale.
