Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 23
Temat: lekkie drgania obrotow i szarpanie
  1. #11
    Feb 2017
    Wawa
    OOOO
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    Domyślny Szarpanie przy delikatnym dodawaniu gazu
    Mam problem w swojej a3 który pojawił się niedawno. Otóż gdy jadę autem np 60-80km/h i przyspieszam normalnie to jest wszystko okej, natomiast gdy tylko delikatnie dotykam pedal gazu tak by auto utrzymało swoją predkosc, wtedy zaczyna się szarpanie autem (mógłbym to porównać do takiego jakby "pulsacyjnego przyspieszania" tzn gdybym wciskal-puszczal-wciskal itd pedal gazu).
    Co to może być?
    Dodam że problem czym niższa prędkość tym większy. Mocno odczuwam jadać np 70km/h na 5tym biegu przy 1500 obrotów, mam wrażenie że samochód zaraz zgasnie (druga i szarpie tak jakbym jechał 20km/h na np 4 biegu tylko wtedy jest drganie całej budy, u mnie drgania nie ma, tylko szarpie).
    Problem jest tylko gdy lekko dodaje gazu, gdy puszczę pedal i hamuje silnikiem - problem znika, na luzie też, przy jeździe na wyższych obrotach również nie ma problemu. Ktoś coś?
  2. #12
    Sep 2015
    Jarosław
    2.0T AXX
    4 razy
    Wymieniałeś popychacz pompy paliwa ?
  3. #13
    Cortex's Avatar
    Feb 2017
    Łódź
    Skoda
    7 razy
    24 razy
    Mam u siebie podobne objawy jak kolega wyżej. Drgania tylko gdy muskam pedal gazu, gdy jadę na tempomacie lub na luzie jest spokoj.
    Myślicie że może być wadliwy potencjometr? Wymiana jest problematyczna? Potrzebna jest adaptacja?
  4. #14
    Sep 2015
    Jarosław
    2.0T AXX
    4 razy
    Komputer i jakie błędy.
  5. #15
    Cortex's Avatar
    Feb 2017
    Łódź
    Skoda
    7 razy
    24 razy
    U mnie dwa błędy :
    00003 - control module 005 - no or incorrect basic setting / adaptation
    ten jest nowy (wymieniana była pompa abs/esp i domyślam się że brakuje jakiejś adaptacji)
    i jeden stary błąd
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
    Reszta wszystko czysto ...
  6. #16
    Cortex's Avatar
    Feb 2017
    Łódź
    Skoda
    7 razy
    24 razy
    Ponawiam powyższe pytanie.
    Raz na jakiś czas pojawia mi się problem z szarpaniem autem, mogę to porównac do jazdy na zbyt wysokim biegu, lecz sprawa występuje przy około 2tys obrotów, niezależnie na którym biegu, przy delikatnym dodawaniu gazu - gdy dodaje gazu mocniej, mam wrażenie że wszystko częściowo ustępuje, przy jeździe na tempomacie również jest mniej drgań. Potrafie zatrzymać auto, zgasić silnik, zapalić i problemu nie ma. Sytuacja występuję zarówno na rozgrzanym silniku (po przejechaniu 200km autostradą, zatrzymałem się na stacji, wszystko było okej, zgasiłem auto, zapaliłem i jest problem) jak i również na zimnym, świeżo po odpaleniu.
    Sprawdzałem przeguby wewnętrzne, bo tylko takie wskazówki o tym problemie znalazłem w internecie. Wcześniej miałem jakieś tam błędy, teraz jest całkowicie czysto. Co to moze być? Co polecacie sprawdzić?
  7. #17
    Sep 2015
    Rzeszów
    Audi A3 8P
    A3 Sportback
    2.0TDI CBAB
    A jak wygląda sprawa ze świeczkami? wszystkie sprawne ?
  8. #18
    Cortex's Avatar
    Feb 2017
    Łódź
    Skoda
    7 razy
    24 razy
    Wymienione wszystkie na nowe
  9. #19
    Sep 2017
    Polska
    Audi A3
    A3 Sportback
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Domyślny Szarpie na niskich obrotach
    Mam taki problem że jak jest samochód zimny (w sumie to zauważyłem to kilka razy przy pierwszych minutach jazdy) to nim lekko szarpie.
    Jadę płynnie, obroty pomiędzy 1200-1400 - wskazówka obrotów faluje podczas szarpania.
    Ten obraj nie jest zawsze, ale stosunkowo często.
    Na kompterze nie ma żadnych błędów, żadna kontrolka się nie zapala.
    Mam automata, 2.0 TDI 140 KM.
    Auto jest po wymianie wszystkich filtrów (filtr paliwa był w bardzo dobrym stanie - może to zasługa tego że leję zawsze lepsze paliwo i na znanych stacjach).
    Przejechałem przed weekendem 700 km więc DPF powinnien być wypalony. I właśnie od weekendu zaczeło się to lekkie szarpanie.
    Nie zaważam żadnych innych objawów typu, dziwne dźwięki, spadek mocy, itp.
    Co to może być ? I co sprawdzić ?
    Zgłaszałem to mechanikowi podczas wymiany filtrów, ale nic nie znalazł. Mówił jedynie że EGR się lekko poci - ale że to na razie niczemu nie przeszkadza.
    Czy to może być wina automatycznej skrzyni biegów ?
    Jak bym się skrzyni miał czepiać, to przy hamowaniu/zwalnianiu słyszę zmianę biegu (chyba jest to z biegu D2 na D1).
    Czy da się skrzynię sprawdzić/przetestować za pomocą VCDS ?
    Ostatnio edytowany przez Caporeira - 21-09-18 o 12:57
  10. #20
    Hero's Avatar
    Sep 2007
    światokoniec
    4x O
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    12 razy
    8 razy
    Jeżeli Vagowałeś auto i nie ma żadnych błędów to raczej coś mechanicznego. Skupiłbym sie na układzie paliwowym. Posprawdzaj sobie wtryski, listwe wtryskową (bo chyba u ciebie tak owa jest zamaist pompy vacum, o ile nie jestem w błędzie) odpowietrz dobrze układ paliwowy, bo być może przy wymianie filtru paliwa został źle odpowietrzony itd.
    Fiat 126p 650 Elegant (24HP) --> Fiat 126p 650 ST (24HP) --> A3 1.8 T Quattro AJQ (180 HP) --> A3 1.9 TDI ASZ (130 HP) --> A3 2.0 TDI S-line BKD (140 HP) -- > Fiat 126p 650cc ST Export (24 HP) --> Subaru Impreza WRX Prodrive 300 2.0T (300HP) --> Fiat 126p 650cc Town (24HP)--> A3 2.0 TDI S-line BMM (140 HP) -->?
  11. Podziękowania dla Hero za pomoc w problemie
    Caporeira (23-09-18)
