ja tez mam taki problem... tylko ze mi kontrolka po jakims czasie gasnie... ale na wycene kostki poczekam
witam. wiesz juz ile kosztuje.. ja w koncu tez musze zakupic nowa..;/;/
a ciężko poczytać inne tematy na forum o kostce??
http://www.a3-club.net/forum/showthr...tacyjki&page=2
25zł w sklepie zamiennik kosztuje.
temat do zamkniecia bo znow magluje sie cos co bylo opisywane ze 100 razy...
cruzoe (27-05-09)
Zanim się go zamknie jeśli można zapytać mam problem z ABS , z tym że jakiś czas temu podczas jazdy zapalała się i i ABS nie działał i za jakiś czas (nie było reguły kiedy) , jak się jej zechciało to gasła i ABS działał. Wkrótce po tym zapaliła się i nie gaśnie wcale. Nie występują mi tak jak tu niektórzy piszą , wariacje na elektryce, czy tym podobne. Na zapłonie zapala się i świeci,po odpaleniu też. VAG ustalił najpierw czujnik z przodu, zaś po jakimś czasie już dwa zprzodu i jeden z tyłu dodatkowo agregat ABS na wykończeniu. Niewiem jak skoro przestał działać już wcześniej. Druga sprawa to chyba związku nie ma , bo dosyć długi okres od tamtej usterki sie to stało zapala mi się kontrolka hamulców ale nie ręcznego tylko ta z wykrzyknikiem '' (!) '' Na zapłonie zapala się i gaśnie prawidłowo prócz ABS . wystarczy ze rusze kawałek zaczyna pipkac i migać (pipka kilka sekund ) natomiast miga do momentu kiedy nie zgaszę silnika. Pytanie kieruję , bo zwykle zawsze sam coś spróbuje zrobić niz odrazu sie poddawac i dawac zdzierac tzw. fachowcom chyba że faktycznie wyższa sztuka jazdy
Podczas jazdy nagle zaświeciła mi się kontrolka ABS, ładowania i zgasło radio. Silnik stracił na mocy, reaguje na gaz lecz nie tak jak wcześniej.
Mam a3 8l 97r. 1,6 AKL Co może być tego przyczyną ?
To i ja coś dorzucę.... A mianowicie.... dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka od ESP i od ABS, po kilku odpaleniach auta obie kontrolki zgasły i na czystych zegarach dojechałem do domu około 10km. Wieczorem nie dawało mi to spokoju i znowu sprawdziłem a tu kontrolka od ABS dalej świeci. Kontrolka od ESP czasami zaświeci ale nie ma na nią reguły, natomiast od ABS świeci się cały czas. Podejrzewam czujnik ABS, ale niestety nie mogę sobie go sam sprawdzić bo kabla nie mogę znaleźć;/ powiedzcie czy zgadzacie się że jest to wina czujnika czy coś innego??? czekam na sugestie.
POZDRAWIAM
Niekoniecznie musi być to czujnik - miałem coś podobnego, wymieniłem czujnik (sprawdzałem VAGiem i był błąd czujnika) a kontrolka ABS załączała się czasami.
u mnie ABS nie działał i podejrzewałem czujniki - VAG nic nie mówił. podejrzewałem uszkodzoną pompę, ale skończyło się na dokładnym wyczyszczeniu skrzynki bezpieczników na akumulatorze.
U mnie wyskoczył błąd 283 - czujnik liczby obrotów przedni lewy - G47 zwarcie - błąd sporadyczny.
