Strona 69 z 69 PierwszyPierwszy ... 1959676869
Pokazane rezultaty 681 do 687 z 687
Temat: Hamulce swap 280mm -> 288mm -> 312mm -> 345mm i większe
  1. #681
    Apr 2017
    Pruszków
    2.0T AXX
    W drugim poście tego tematu masz wszystko napisane. Jak masz z przodu tarcze 280 to musisz zmienić wszystko, nawet amortyzatory i zwrotnice.
    Hamulce S3 i 3.2 mechanicznie są takie same. Różnicą jest tylko blaszka z emblematem.
    Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
  2. #682
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Zacisk od S3 jest wizualnie inny - nie różni się tylko blaszką, niemniej mechanicznie to to samo.
  3. #683
    Mar 2021
    Świdnica
    Domyślny Re
    Amory mam na lagę 55 wiec tarcze są 288. Z S3 zacisk wyglada trochę inaczej niż r32 dlatego tez moje pytanie. Czyli dalej nic nie wiem czy ten zestaw od S3 będzie pasował. Wiem tyle ze na 2 stronie nie ma nic o heblach z S3 tylko konieczność wymiany wszystkiego jeżeli ma się zintegrowane jarzmo. Ktoś pomoże w tym temacie. Zacisk od S3 ma takie 2 wąsy na końcu zacisku w r32 tego nie ma.
    Ostatnio edytowany przez Skrzatek - 11-08-21 o 00:18 Powód: W dalszym ciągu nie otrzymałem odpowiedzi dlatego tez nie będę pisał nowego postu
  4. #684
    Apr 2021
    Płońsk
    1.9TDI BLS
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Skrzatek Pokaż post
    Pasować będzie i S3 i 3.2. Tak jak koledzy piszą zwrotnica musi być bez jarzma zintegrowanego. Możesz też zastować zaciski z Audi A6 C6 3.0TDI s-line(nr jarzma 663 a zaciski 981/982) ale musisz wymienić przewód stalowy + jego mocowanie na taki który szedł w S3.Takie zaciski znacznie łatwiej znaleźć i są tańsze.
  5. #685
    Mar 2021
    Świdnica
    Pytanko odnośnie hamulcow czy przednie zaciski z tarczami od s3 8p będą pasowały do A3 8V mam taki zestaw i nie wiem czy to wejdzie czy sprzedawac. Będę wdzięczny za odpowiedź. Wiem że tyl tarcza jest taka dama lecz zacisk inny bo elektryczny reczny.
  6. #686
    Oct 2020
    Gubin
    2.0 BMB
    Witam. Chce kupić kompletne zaciski od Audi A6 C6 3.0TDI o oznaczeniach 981/982 tylko ze sprzedający mówi ze numer na jarzmach jest 741 a nie 663. Czy takie podejdą pod swap do A3 8P 2009 rok ?
  7. #687
    xFree's Avatar
    Jul 2014
    Płock
    Odkopię trochę temat 🙂 próbował ktoś montować zaciski z TT 981/982 z jarzmami 914 ?
