Fajne. Gratulacje wykonania.
Jaka średnica? Z czego zaciski i tarcze?
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Panowie szukam inf.Mam 1.9 Tdi BKC SB.Jesli miałbym tarczę 280 i przy wymianie na Kompletnego Mcpersona z tarczą 312 + zacisk+jarzmo+zwrotnica +osłony podepne to bez problemu to z swoimi polosiami wahaczami itp?
Czy moja sprężyna podpisuje do Amortyzatora z 2.0Tdi.Chcialmym uniknąć różnic wysokości.
9
Panowie takie pytanie na szybko a3 8p lift , chce założyć komplet hamulców z s3 8p czy podejdą p&p ? przód jak i tył ?
Witam robie swap z 312mm a3 2.0 tfsi 2009r na zacisk z s3/3.2 pod 345mm. Mechanik mowi ze przewody elastyczne nie pasują. Trzeba zmieniac jakieś przewody ?
Okazało się że osoba sprzedała mi zaciski z a6 c6 345mm o nr 981 i 982 jest ktoś w stanie powiedzieć czy to będzie pasować?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowany przez mrkoksu94 - 23-06-21 o 20:37
Z przodu trzeba zmieniać przewody elastyczne. O ile dobrze pamiętam to zacisk od A6C6 nie podejdzie.
Pasowało po małych modyfikacjach , zacisk był od s4 b6. Inne blaszki z tylu , inne przewody, troche trzeba było podgiąć blaszki z klocków. Hamuje o niebo lepiej , stan hamulcow gdy kupilem auto vs obecnie
Fajnie fajnie czym malowałeś / lakierowałeś?
p.s. Nie myślałeś żeby założyć plastikowe kapturki na śruby kół? By tak nie świeciły "srebrem" na tle czarnej felgi..
a3 Q,T,S-tronic / full S-line (350 KM, 484 Nm) <- jest
a3 asz (195 KM, 394 Nm) + Yamaha R6 2003r <- było
Suzuki Swift GXi '86 (1.3 DOHC , 101 KM)<- było
https://www.a3-club.net/forum/showth...%26%238217%3Ba
Witam wszystkich pytanko odnośnie swapu hebli z S3 do A3 8p BKD czy zestaw zaciski tarcze klocki i osłony będą pasować. Widziałem również kpl swap od r32 i zacisk wyglada troszkę inaczej. Będzie to pasować. Będę wdzięczny za Odp
