Panowie swieci mi sie kontrolka ABS, abs nie dziala... zdaje mi sie ze dla KARWAN'a jak mial to autko tez nie dzialal. Jak tylko co kupilem autko to sprawdzilem na VAG'u pokazuje ze to pompa abs ale wiecie jak z ta elektronika Co polecacie sprawdzic zeby ewentualnie wyeliminowac Pompe? Co moglo pasc? Wlasnie nie wiem czy to ma cos z tym wspolnego ale piszczy mi podczas hamowania (tak jak by klocki byly zdarte) ale klocki sa OK. Wlasnie czy rocznik 98 ma czujniki zuzycia klockow? No i jeszcze jesli to pompa w ostatecznosci wiem ze jest pare rodzaji pomp, roznica w oznakowaniu to LITERA na koncu, widzialem do kupienia E,B a u mnie jest C myslicie ze bedzie pasowala?
Pytanie z innej beczki. Mam wystrzelone napinacze pasow, czy zeby wymienic wystarczy kupic same napinacze czy samych nie dam rade wymienic i bede musial kupic razem z pasami??
