Wiesz, jak bedzie pracowal dlugo na najwyzszych (wyzszych niz standardowo sa ustawione) obrotach to moze skonczyc sie przypaleniem lozyska. Mialem (krotko) taka sztuke i wlasnie w ten sposob sie spalila :/
miałes ten sam błąd??
Krystian82 (15-05-10)
nie no u mnie jest tak jak już np staje gdzies to sie załacza i później już jest ok, albo jak wyłączam auto ale za chwile ide przeparkować to znowu startuje
Moze dało by sie cos z tym zrobić zeby sie tak nie załączał
Kolega M4ciek podał link odnośnie błędów . Skoro w twoim wypadku wskazuje numer na błąd wentylatora małego to może najprościej wymienić go. Ja uporałem się ze swoim wentylatorem(dużym) poprze zakup używanego na allegro(cena wymiany 1/4 ceny w ASO). Koszt wymiany małego to góra 150zł. Taka praca na dużych obrotach jak koledzy pisali wcześniej może się skończyć uszkodzeniem tego ze sterownikiem
Mam mieszane uczucia, co do wymiany tego wentylatora
Ostatnio wszystko działa ok, w sumie to wyskakuje tylko ten błąd
Najczęściej włączał sie zimą a teraz już tylko sporadycznie...
Znów w mojej A3 pojawił się ten sam problem. Po wymianie wentylatora wszystko przez 3 tygodnie pracowało ok. Teraz znów to samo . Kręci się non stop mały wentylator. Mam więc pytanie czy to możliwe żeby drugi raz spalił się sterownik w wentylatorze dużym?? Czy jakaś inna część może powodować taką przypadłość?
Moze gdzies masz zwarcie i za duzy prad jest poprostu podawany? Sa dodatkowo jakies bledy na komputerze? Sprawdzales EGR?
Egr rozebrałem był suchutki błędu z niego poprzednim razem nie wyrzucał.Też chodzi mi po głowie generowane przez coś za duże napięcie. Tylko przez co ,poprzednim razem błąd pokazywał tylko z wentylatora oraz o świecy żarowej do wymiany. Mechanik którego polecałeś stwierdził jedynie ze to wina wentylatora .Dziwi mnie fakt ze znów ta sama usterka po zaledwie kilku tygodniach.
Kolego, jesli chcesz to po raz n-ty w tym temacie moge Ci polecic warsztat, ktory bezblednie mi (i nie tylko) wykryl usterke i poradzil sobie z problemem. Tam jest kilku elektrykow i kazdy ogarniety. Co prawda moze najtansi nie sa, ale i tak taniej wyjdzie niz wymiana co jakis czas wentylatorow.
www.alnar.com
