najlwpiej szukac naklejki tam gdzie kolo zapasowe tam jest wszystko
A właśnie na osłonie rozrządu też jest powtórzony nr silnika. Więc jeśli jest oryginalna to właśnie to jest też ten nr.
Nie wiem po co ci nr silnika ale lepiej nie ustalać go na podstawie naklejki na osłonie rozrządu (która może byc orginalna ale od innego a3 ).
Naklejka czy osłona ?Oryginalnie napisane przez _RS
Nie łapmy się za słówka. W każdym razie u mnie numery się zgadzały ,ale teraz gdy mechanik próbował odczytać ten numer z silnika ,zaatakował tą blaszkę śrubkrętem i urwał ją na dobre Został numer tylko na osłonie.
Pewnie jest to nr silnika ale myślę że kolega macieksiwy ma jeszcze w/w blaszkę i pierwszy raz lepiej z niej spisać ten numerOryginalnie napisane przez MiG25
Popieram, ta blaszka jest na łączeniu silnika ze skrzynią biegów i jest do niej dość łatwy dostęp.Oryginalnie napisane przez _RS
KOlega mig jak ma AHF to wie po co numer silnika po prostu są różne rozrządy, a o budowa na 99 % oryg. Lepiej mieć taką naklejkę niż próbować coś czytać z zardzewiałego nadlewu
[ Dodano: Pon 11 Gru, 2006 23:13 ]
Tam jest tylko kod a nie numer silnikaOryginalnie napisane przez neoeinz
Jak tak to tak, jak nie, to nie !
w Czwartek tez bede szukal nr silnika bo zalatwiam z ntetu nowy rozrzad caly do mojego AGrka i okazuje sie ze do tej wersji silnika sa DWA ! i teraz dobranie jest mozliwe tylko po nr silnika czy podczas roboty ;/ FAK
wiec w Czwartek beda mi naprawiac spalone hamulce na tyle to przy okazji zobacza rozrzad (doslownie spalone ) 300km tarcza o restki klocka ocierala az wreszcie kolcek sie starl i blacha o blache... porazka sorki za ot
420 500 km
Numer rozrządu w etce nie istnieje, są składowe części i by wiedzieć jakie, musisz znać numery silnika zarówno w asv jak i AHF i ASZ. Wyjścia są podobno 3Oryginalnie napisane przez mimuszek
1. Serwis (o ile nie było wymiany silnika)
2. Czytanie z nadlewu
3.Zaufanie kartce o ile jest
a co jest naprawdę okaże się i tak po rozebraniu
[ Dodano: Pon 11 Gru, 2006 23:22 ]
