W miejscu gdzie masz zapasowe kolo jest tabliczka(nalepka) po prawej stronie i tam tez znajdziesz te pierwsze trzy litery
Ostatnio edytowany przez petertom - 18-12-08 o 19:53
@petertom
dzięki!
@thomi
po cholere ten ton, jak masz tak pisać to wogóle się nie udzielaj. Czy ew. podanie pojemności silnika cokolwiek zmieni jeżeli chodzi o moje pytanie? Wątpię... ale jeśli jestem w błędzie to 1.9 tdi.
kod silnika masz też podany na obudowie rozrządu ...
Tylko ,że pewność jaki to silnik mamy tylko wtedy ,jeżeli odczytamy go z korpusu silnika. Znam jeden przypadek , co wklejka w bagażniku ma inne oznaczenie silnika niż jest orginalnie ( a nie wyglada na to ,zeby wymieniany byl cały tył ) , o osłonie rozrzadu już nie wspomnę (bo rozstrzaskuje się przy każdym czołowym wypadku )
ma znaczenie, bo jeslibys jeszcze podal rok produkcji i moc auta, to chyba wiesz, to juz mozna cos okreslic
jesli 90KM to AGR albo ALH (AGR-a od ALH mozna na pierwszy rzut oka odroznic tym ze nie ma tylu wezykow przy N75)
jesli 110 to AHF
a jesli masz polfta 100KM to ATD i AXR
a jesli masz 130KM to ASZ
w ksiazce serwisowej masz taka sama naklejke jaka powinienes miec we wnece kola zapasowego i tam kod silnika a obok skrzynii biegow
ostatecznie moga Ci tez podac w ASO po numerach nadwozia
wszystko to oczywiscie jesli ktos nie zmenial fabrycznego silnika..
Nie pomagam na PW, nie muszę
na nalepce z tyłu odczytałem AGR... a więc by wychodziło na to, że mam 90KM? ^_^ To dziwne bo przy kupnie w parametrach było podane 110 kucy, taką też liczbę podałem podczas pierwszego przeglądu technicznego w Polsce...
Czyli wychodziłoby na to, że najpierw mnie okłamali a ja dalej okłamywałem siebie i wszystkich dookoła ^_^
samochód z '97 - lampy przedlift ofc... Czy żeby odczytać numer silnika pod maską muszę zdejmować ten cały plastik?
na samej gorze tej naklejki jest rowniez twoj VIN, numer nadwozia, jesli sie zgadza to masz wszystko jasne, nietety 90KM
110KM z 97roku to zadkosc, bo dopiero je zaczeli wtedy wkladac
numer 5, n75, jesli u ciebie jest "mniej skomplikowany" mniej wezykow to na 100% masz AGR
numer 17, obudowa , tez powinien byc kod i numer silnika
nie jestes pierwszy , ktorego w ten sposob zrobili handlarze
dzięki za pomoc, zaraz sprawdze ale raczej wszystko już jasne i moja a3jka to AGR ^_^ dzięki jeszcze raz
Tak czytam te posty i próbuję wyczaić sytuację podobną do mojej, ale jakoś nie widzę. Wobec tego podzielę się swoją historią.
Otóż moja pierwsza, wymarzona A3 miała być typową 90-tką 1.9 TDI(66kW). Przynajmniej tak głosił dowód rejestracyjny i karta pojazdu. Sprzedawca mówił, że ją "zachipowano" i podciągnięto pod 110-tkę i śmiga jak F-16. Silnik na pompie, bez pompowtryskiwaczy. No to, myślę sobie, mam ALH.
Tyle przed kupnem.
Jednak mi nie pasowały oznaczenia z tyłu czerwone I, na pokrywie silnika - także?????
Koleś sprzedający mówił, że kiedy będę wymieniać rozrząd, to mam brać do 90-tki.
Wszystko byłoby ok, gdyby nie uważne przestudiowanie wklejki na wnęce koła zapasowego...
A tu jak wół napisano AHF!!! Co jest grane???
Problem... Silnik nie taki, jak w papierach.
Teraz muszę w takim układzie szukać oznaczeń na silniku.
Tylko gdzie? Przy skrzyni, czy po prawej stronie na kadłubie?
Bo jeśli nie znajdę oznaczeń, to rozrząd będzie dobierany na chybił-trafił.
Czy silnik mógł być wymieniany? Nie widać tego po nim.
No i mam zagadkę.
Może ktoś miał podobny problem? Jak to ugryźć?
