Witam. Proszę o pomoc w rozkodowaniu błędów w moim aucie:
00955 - Key1
Adaptation Limit Surpassed
17552
17664
17978
Tylko tyle wiem o tych błędach
00955 - Key1
17552
17664
17978
JVC KD-SH1000 => ProconGold =>Audio Art 200.2 + Hfonics Son of Aphrodite + Audio System F2 -190 => Phase Evolution CFS 165.25 + IT MDS 12DVC
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
Podstawowa prawda o ludziach jest taka, że wszyscy kłamią. Jedyna zmienna to dlaczego.
00955 - dotyczy przekroczenia limitu dostosowania pilota sterującego centralnym zamkiem i albo ktoś robił procedurę dopasowania pilota i jej nie ukończył w czasie 1 minuty albo ktoś się bawił pilotem naciskając na nim przyciski ponad 200 razy w czasie kiedy był on poza zasięgiem czujników w samochodzie i prawdopodobnie centralny zamek nie reaguje obecnie na tego pilota - trzeba ponowić próbę dopasowania,
17552 - dotyczy masowego przepływomierza powietrza a wystąpił bo pewnie ktoś odpinał wtyczkę od przepływki nie odłączając wcześniej przewodów z akumulatora i błąd się zapisał jako przerwa lub zwarcie do masy i pewnie jest to błąd sporadyczny i nie powróci po jego wykasowaniu.
17664 - dotyczy podwójnego czujnika temperatury płynu chłodzącego G62/G2 - jeśli nie masz dziwnych zachowań z wskazaniami temperatury na wskaźniku w zegarach oraz nie pojawiają się kłopoty z podwyższaniem obrotów po uruchomieniu ciepłego silnika to identycznie jak wyżej ktoś musiał odpiąć i ponownie założyć wtyczkę z tego czujnika
17978 - sterownik silnika zablokowany przez immobiliser - przyczyn może być wiele - możliwe, że ktoś odpalał samochód kluczem serwisowym bez pastylki krypto itp.
Jeśli nie masz problemów z gaśnięciem samochodu po 2 sekundach od uruchomienia to ogranicz się tylko do wykasowania błędów.
karutkowski (20-05-09)
Brawo Sztomel. Takiej odpowiedzi oczekiwałem. Po angielsku to i ja znalazłem podpisy.
00955 - Wszystkie kluczyki działają mi bez zarzutu
17552 - raz na chwilę odłączyłem przepływkę, żeby sprawdzić jak jeździ bez niej
17664 - to mam walnięte na pewno. Wskazówka chodzi jak chce Mam nadzieję, że to przez niego nie działa mi klimatyzacja. Muszę jeszcze zlokalizować i wymienić.
17978 - w niedzielę kilka razy miałem problem z immo, ale już jest wszystko dobrze
Karutkowki, jesli Kolega Sztomel Ci pomogl to jest taki magiczny przycisk "pomogl" przy jego poscie
A na przyszlosc nazywaj wlasciwie temat, co to za nazwa "dziwne kody bledow" ??
wszystkie moga byc "dziwne" . poza tym jest tez temat :
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=7985
Nie pomagam na PW, nie muszę
Przepraszam bardzo. Już wciskam Tak skonstruowałem temat ponieważ nigdzie nie mogłem znaleźć polskiego tłumaczenia i nie miałem lepszego pomysłu
Mam jeszcze pytanie czy jest inny czujnik temperatury niż ten podwójny? Gdzie ten podwójny się znajduje?
Ostatnio edytowany przez karutkowski - 20-05-09 o 17:00
odpowiedzialny za powyższy błąd jest jeden (podwójny) czujnik G62/G2 i znajduje się w króćcu wodnym wychodzącym z prawej strony głowicy pod pompą podciśnienia w tym miejscu :
PS. Dzięki dla kolegi Miro. Punkciki się nie liczą, ważne jest to aby komuś ułatwić samodzielną pracę jak widzę, że ktoś sam chce sobie pomóc.
Ostatnio edytowany przez Sztomel - 21-05-09 o 07:50
Sztomel jak zawsze w pełni profesjonalna pomoc. Wielkie dzięki
Jestem po wymianie czujnika. Teraz wskazówka pracuje prawidłowo, ale temperatura w czasie jazdy dochodzi do 80 stopni. 90 pokazuje tylko w korkach lub jak trochę przycisnę. Czyżby czujnik był wadliwy czy to raczej wina termostatu?
