Pokazane rezultaty 1 do 10 z 11
Temat: czujnik abs
    novy81's Avatar
    Dec 2006
    Poznań
    audi A3
    A3 Sportback
    2.0TDI CBBB
    4 razy
    Domyślny czujnik abs
    witam wszystkich. mam pytanie. , w trasie przy przedkości około 140 zapala mi się czujnik abs. wtedy musze zatrzymaź niunie odpalić od nowa iijest oki. wiee ktoś dlaczego tak jest?
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    Kraków
    VW Passat B6 2.0 CR
    novy81, po pierwsze nie ten dzial a po drugie prosze zastosuj sie do regulaminu i przywitaj w odpowiednim watku. Link masz u gory po prawej Jeszcze jeden post bez zastosowania sie do regulaminu i bedzie ostrzezenie
    Nov 2005
    Warszawa
    novy81, jest tak najprawdopodobniej z powodu czujnika przy ktoryms kole. Jak juz Ci sie zapali ABS to najlepiej byloby sczytac bledy z VAGa tam bedzie wyraznie ktory czujnik dal ciala
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    57 razy
    9 razy
    Mozliwe ze przy któryms z czujników kabelek Ci nie styka i wystepuje chwilowa przerwa. sprawdź sobie przewodu do czujnika i sam czujnik. Ale najprościej jest podłączyć do VAG-a gdy sie zapali, tak jak to wspomniał MACH
    COMPsport - NOW
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez maggu
    A czy jak zgaśnie to błąd zniknie ? Wydaje mi się ,że powinien zostać w komputerze i można go zczytać w każdej chwili ? Bo skoro się kontrolka zapala (nawet sporadycznie) to ewidentnie błąd jest.
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    Kraków
    VW Passat B6 2.0 CR
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MiG25
    Nawet jak zgasnie kontrolka to blad zostanie zapisany w sterowniku i bedze mozna go odczytac VAG-iem
    DTM's Avatar
    Oct 2005
    Rzeszów/Lublin
    1.9TDI AHF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ZILLION
    wiadomo ze system ABS nalezy do samotestujacych sie systemow - czyli co pewien czas przeprowadzane jest testowanie calego systemu - jezeli blad ktory sie wczesniej pojawil nie pojawi sie przy nastepnym tescie to system zaczyna pracowac normalnie/poprawnie - przy wystapieniu bledu jest jednoczesnie zapisywany kod bledu w sterowniku... i tutaj pojawia sie pytanie: czy ten blad po ilus tam testach nie kasuje sie?? bo z tego co pamietam jeszcze z wykladow na temat ABSu itp to i kod powinien sie po jakims czasie kasowac
    Apr 2006
    Skierniewice
    Audi A6 Avant
    1.9TDI ASV
    Błąd zostaje. Wyskasujemy dopiero vagiem.
    A6 AVF jeszcze seria & Golf III Traktor
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    Kraków
    VW Passat B6 2.0 CR
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Kris
    potwierdzam w 100%. Mialem kiedys przypadek po wymianie tuleji na wachaczach i koncowek drazkow ze zapalila mi sie kontrolka ABS a chodzilo dokladnie o kat skretu. po ustawieniu geometrii kontrolka zgasla i tak sobie jezdzilem jakos 2 miechy. Po tym czasie przy okazji podpinania kompa sprawdzilem ABS i wciaz widnial tam ten blad. Trzeba bylo wykasowac go VAGiem.
    Sep 2012
    Gołdap
    Audi A3
    1.9TDI ALH
    Domyślny Naprawa ABS
    Witam forumowiczów. Jest to mój pierwszy raz więc z góry przepraszam jeśli coś naknocę. Mam taki problem. Ostatnio zapaliła mi się kontrolka ABS wiec podłączyłem się pod kompa i pokazało, że padł prawy czujnik ABS. Zabrałem się więc za wymianę. Wszystko poszło gładko z tym, że zauważyłem, że przy starym czujniku nie było na kablach żadnej wtyczki tylko był on podpięty wsówkami do czujnika i zaizolowany taśmą. Więc zrobiłem tak samo i teraz po tygodniu jazdy znów co jakiś czas zapala mi się kontrolka ABS. Co mam teraz robić? Czy szukać jakiejś wtyczki na szrocie czy lepiej połączyć te kabelki z czujnikiem? Proszę o jakąś fachową poradę i z góry dziękuję. Pozdrawiam.
