Witam mam taki problem ustawiam klimatronic na 25 C po jakims czasie zmieniam na 19C a klimatronic cały czas daje mi 25C a dlaczego ... to nie mam pojecia
sprawdz vagiem czy wszystkie czujniki sa sprawne
OOOO UWIELBIAM
Ale jak to. Dajesz na 25 a puźniej na 19 i on pokazuej dalej 25? Czy to tylko po doznaniach oceniasz ze daje dalej 25 pomimo wyświetlania 19 ?Oryginalnie napisane przez GRAJEK
Tak Daje 25C a poźniej Daje 19 C zmienia sie Normalnie na wyswietlaczu Ale Grzeje jaby Dalej było 25C
Dopóki Walczysz Jesteś Zwycięscą ...
zwalniaja tylko te 2 dmuchawy nad climatronikiem ... a te 2 pozostałe przy drzwiac nie
nierozumiem
to ile masz tych dmuchaw???
ja zawsze myslalem ze ma sie tylko jedna
[ Dodano: Sro 20 Gru, 2006 22:01 ]
co do temperatury to na 99% wina czujnika wewnetrznego
podlacz vaga i bedzie wszystko jasne
OOOO UWIELBIAM
W tym wątku jest opis błędów climatronica :
http://a3-club.net/forum/showthread....740#post223740
Może to pomoże. Z tego opisu wynika ,że jest więcej czujników temp. w środku samochodu.
Dodam jeszcze ,że mój VAG nie chce się łączyć z modułem klimatyzacji. Niby zczytuje nazwę ,po czym wyświetla,że jest błąd w komunikacji.
Ostatnio edytowany przez MiG25 - 01-01-09 o 12:15
w srodku sa 3 czujjniki
jeden na podszybiu, jeden w srodku panelu sterujacego i jeden jest w kanale obok nagrzewnicy
dodatkwo jeden zewnetrzny pod przednim zderzakiem
OOOO UWIELBIAM
chester A3, Czy jeszcze jest jakiś czujnik w podsufitce ? Wg tego wykazu jest taki.
