Ostatnio miałem nie miła przygodę a mianowicie po wyjściu z marketu przejechałem autem ok 30m i auto zgasło po dłuższym kręceniu rozrusznikiem odpalił na jakieś 20s i padł od tego momentu kreci rozrusznik ale nie ma żadnej reakcji . Dziś podłączyłem VAGa i wyrzuciło mi takie błędy :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 CK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1477
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L82A023021 AUZ7Z0A1955805
1 Fault Found:
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019970
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
014 - Defective - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: ö
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 932 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D07
Coding: 04040
Shop #: WSC 19410
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
End -------------------------------------------------------
Ma ktoś może jakieś pomysły co mogło paść ?
