Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokazane rezultaty 11 do 17 z 17
Temat: błędy 17553 i 17958 , 17978
  1. #11
    Oct 2008
    Busko-Z./Kraków
    Audi + ABT
    1.9TDI ASZ
    5 razy
    Domyślny NIe odpala
    Ostatnio miałem nie miła przygodę a mianowicie po wyjściu z marketu przejechałem autem ok 30m i auto zgasło po dłuższym kręceniu rozrusznikiem odpalił na jakieś 20s i padł od tego momentu kreci rozrusznik ale nie ma żadnej reakcji . Dziś podłączyłem VAGa i wyrzuciło mi takie błędy :
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 CK
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1477
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06435
    WAUZZZ8L82A023021 AUZ7Z0A1955805
    1 Fault Found:
    18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
    P1672 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 E
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0019970
    Shop #: WSC 06435
    2 Faults Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    014 - Defective - Intermittent
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: ö
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 920 932 D
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D07
    Coding: 04040
    Shop #: WSC 19410
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    49-00 - No Communications
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 862 257 B
    Component: ZV-Pumpe, Funk D16
    Coding: 14913
    Shop #: WSC 06435
    2 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    End -------------------------------------------------------
    Ma ktoś może jakieś pomysły co mogło paść ?
    (D)-jak Dysleksja
  2. #12
    May 2018
    Śląsk
    1.6 AVU
    Domyślny 1.6 AVU - Przekroczona korekcja za katalizatorem 17584
    Witam. Przebieg 138 000 prawdziwy. Nigdy nie widział lpg. Jak zdiagnozować błąd przekroczonej korekcji za katalizatorem ? (17584) O tym że katalizator sprawny wnioskuję z tego że sonda za nim pokazuje 0,63V na obrotach jałowych oraz w którejś grupie widnieje napis CAT-B1 OK
    Po skasowaniu i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów wywala checka (jadąc ze stałą predkością) Na moje ewidentny objaw przekroczonej korekty długoterminowej
    Co to w ogóle za korekcja "za katalizatorem"? Trochę tego nie rozumiem. Jest krótka i długa. A ta to jakaś trzecia???
    W jednej grupie pokazuje że B1-S2 not ok. Na moje to stara sonda (test na starzenie się), ale działa okej (chyba)
    Check zaczął pojawiać się po zmianie świec (na ngk bkur6et10). Wcześniej błąd był ale nie zapalało checka
    Zdjęcia odczytów z vcds'a w temacie który założyłem na elektrodzie: (przynajmniej jako hosting się przyda
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/to....html#17506708
    Co już zrobiłem:
    -wyczyściłem i zaadaptowałem przepustnicę
    -wyczyściłem i zaadaptowałem egr (był i tak czysty)
    -wyczyściłem przepływomierz
    -wymieniłem rurę ssącą powietrza bo miała pęknięty przewód od odmy
    -wymieniłem świece (ngk bkur6et10)
    -uszczelki łączące dwie połowy dolotu są miękkie i raczej nie puszczają lewego powietrza
    -spryskałem dolot plakiem i nic
  3. #13
    Sep 2019
    Zielona Góra
    Audi A3
    1.8T AGU
    Exclamation Ciężko pali na benzynie, błąd immo.
    Witam, posiadam taki problem jak w tytule. Nie chce odpalac na benzynie, tzn. włączy sie pochodzi chwili nie reagujac na gaz i gaśnie dopiero odpali za 10 razem z nogą na gazie ( musze trzymać na obrotach, na niskich gaśnie). Na cieplym tez ten problem ale odpala wczesniej tzn około 3 razu ale też z nogą na gazie. Jazda na benzynie jest tragiczna, szarpie i wydaje dziwne dźwieki spod silkinka przypominające uderzenia. Na lpg w trybie awaryjnym pali normalnie ale robi się zimno i nie chce go tak odpalać, jazda na lpg płynna bez zastrzeżeń. Po skanie wagiem wyskoczył błąd immo 17978 P1570 . Dodam ze do wymiany mam napinacz bo już słychac jak chodzi i wyciek chłodnicy ale dziś się tym zajmę myśle ze to nie ma z tym nic wspólnego. Jesli ktośs miał taki problem prosze o pomoc
    Ostatnio edytowany przez Eazyde - 18-09-19 o 16:11
  4. #14
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Do sprawdzenia korekty. Potem dDo sprawdzenia pompa przede wszystkim. Czasem na takie problemy pomagają środki do czyszczenia wtryskiwaczy.
  5. #15
    Oct 2019
    Wrocław
    A3 8L 5d
    1.8T AGU
    Domyślny Auto kręci i nie odpala
    Audi czasami kręci i nie odpala. Mam 3 kluczyki i na każdym dzieje się to samo. Błędy na komputerze: 01176(klucz nieprawidłowy, sygnał za niski); 17978(elektroniczny moduł sterujący pracą silnika zablokowany). Od czego zacząć i co to moze być?
  6. #16
    Jan 2019
    Radom
    A3
    2.0 BLX
    4 razy
    Baterie w pilocie sprawdź czy nie za słaba już jest
  7. #17
    Oct 2019
    Wrocław
    A3 8L 5d
    1.8T AGU
    Bateria w pilocie ma cos do transpondera z immo?
