Chcesz sprawdzić swój kosztorys z OC sprawcy czy nie został zaniżony przez TU? kontakt w linku poniżej
http://www.a3-club.net/forum/showthr...25#post1267825
No właśnie jakiś taki patent na to musi być ! a mówisz żeby opuścić do końca i jeszcze trzymać guziki czy puścić i odczekać ?
Jutro będę się bawił to dam znać.
kolego tak jak Ci napisałemodnieś szybe w góre do oporu poprzez podniesienie i przytrzymanie wyłącznika okna (czyli trzymasz guzik dopóki szyba całkowicie się nie zamknie), puścić przycisk i znowu podnieść i przytrzymać go sekunde tak jakbyś chciał jeszcze zamknąć szybe. Po tym zabiegu znowu działa zamykanie i otwieranie z kluczyka. U mnie też nie działało po odłączeniu akumulatora, ale zrobiłem tak jak wyżej i teraz wszystko działa jak należy.
U mnie jest tak, mam nieoryginalny alarm z dołączonym pilotem i jak nacisnę przycisk to zamykają się szyby i szyber, natomiast z kluczyka mogę tylko domykać szyby z drzwi pasażera, otwierać już nie, a z drzwi kierowcy nie działa nic poza otwieraniem i zamykaniem drzwi. W software coding też miałem same zera, bo chciałem sobie ustawić zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h, dodałem odpowiednią wartość czyli 000_ _ nie pamiętam dokładnie i wszystko działa. Gdzieś w necie widziałem, że niektórzy wpisywali zamiast 00000 po prostu 64 a nie 00064. Ponoć działało, a ile w tym prawdy to nie wiem.
mizar robie jak piszesz ale niestety bez efektu. Czy diwe szyby czy jedna, nic :/ trudno
no nie zawsze to działa. dziś usprawniłem kumplowi komfort zmieniając wartość 00000 na 00064 i jest ok
wlasnie walcze z tym tematem rowniez, jednak komputer nie moze sie polaczyc z modulem komfortu macie jakis pomysl dlaczego tak jest? wszystko inne ok
u mnie tez nie chce sie podlaczyc do centralnego zamka (modul 35) - no response from controller... :/ A3 sportback 2005 rok. Ktos mial taki problem? Aaa oprogramowanie to VCDS 805.
