witajcie!
Jeżdżę a3 1.6 AEH 8L i od jakiegoś czasu zaczęły się z nią problemy. Na początek wrzucę błędy z VAG (podziękowania dla Tomeek z Krakowa, który podpiął mi autko do kompa):
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 019 D
Component: 1.6l R4/2V SIMOS HS2153
Coding: 04000
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-00 - Lower Limit
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Coding: 03140
Shop #: WSC 06313
5 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
00603 - Shareware Version. To Decode all DTCs
41-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01272 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V6
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Shareware Version. To Decode all DTCs
29-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Objawy mojej chorej ślicznotki to:
-brak mocy - samochód dławi się przy przyspieszaniu ale jak lekko zdejmę nogę z gazu i ponownie wdepnę to jedzie normalnie
-nierówna praca silnika - skaczą obroty 800-1100 i szarpie samochodem właśnie na tych obrotach
-czasem śmierdzą spaliny
Z poprzednich tematów wyczytałem, że problem tkwi z sondą lambda, dlatego też wymieniłem ją na nową jakieś 2 tygodnie temu (Bosch). Błędy z VAGa wyskoczyły tydzień po wymianie sondy. Przy peirwszym skanowaniu polskim vagiem wyskoczył bład z sondy - "przerwa na wyjściu".
Wymieniłem już sondę, świece, filtr paliwa.
Proszę pomóżcie.
