No właśnie ja mam tylko EDS i to on jest odpowiedzialny za grzechotanie na śliskim.
A te skróty mi się pomieszały i myślałem, że to się da wyłączyć
dokładnie coś takiego, ale to wkurza cala buda lata, powinno byc lekkie odciecie a nie grzechotanie i szarpanie, to jest kilka razy glosniesze niz abs ciekawi mnie w czym tkwi wina, cos jest takiego chyba jak przerywacz elektroniczny czy cos takiego gdzies o tym czytalem ze niby kosztuje 400-500 zl moze to wina tego...
podłącze się pod temat, mam to samo, tak jakby koło tarło o nadkole
u mnie w s3 to samo tylko na lodzie szarpanie i stukanie, ale ponoc tak ma byc z ty calym eds, sam nie wiem ?
Podłączam się do problemu.
Koledzy u mnie to jest od niedawna w zime nie byalo szarpania przy 1 i 2 biegu a teraz mam. Nie mam esp bo moja "niunka" jest z 98. To szarpanie mnie bardzo niepokoji, bo przy puszczaniu sprzęgla w końcowej fazie nawet jak dodam troche gazu to i tak szarpie bardzo mocno bo jak to wyzej ktoś powiedzial "cała buda lata". Jest na to jakaś rada, nie chce tego tak zostawić, bo się bardzo martwie.
Dodano:
Podłączam się do tematu.
Ostatnio edytowany przez witmans - 10-02-11 o 13:52 Powód: Automatyczne łączenie postów
Również się podłączę do tematu.
U mnie problem jest dosyć podobny, bo szarpanie występuje tylko podczas zmiany biegów (w trakcie jazdy i na jałowym nic nie telepie) na jedynce i dwójce, przy bardziej dynamicznym ruszaniu.
Przy bardzo spokojnym ruszaniu tego nie ma, dopiero przy zmianie biegu (nadal tylko 1 i 2) muszę trochę dłużej przytrzymać sprzęgło, żeby nie szarpnęło budy. Muszę dosłownie czekać aż obroty spadną bardzo nisko, wtedy zmieniam bieg bez szarpnięcia.
Jak zmieniam biegi to czasami słychać pojedyncze stuknięcie i też tylko na 1 i 2 biegu, rzadziej na 3 (a praktycznie to tylko kilka razy).
Myślę, że dwumase można wykluczyć, bo tak to by telepało całą budą przez cały czas, chyba, że się mylę?
Zostają poduszki i sprzęgło, chociaż najbardziej obstawiałbym sprzęgło, ale czy dobrze?
Nie znam się na mechanice, więc próbuję jakoś logicznie na to spojrzeć jak laik
ja bym jednak podjechał na stację lub podnośnik i sprawdził stan poduszek i łapy
... łapy? Tzn?
aerocell (22-02-17)
Siemanko!
Piszę do was w sprawie szarpania przy ruszaniu na jedynce. Otóż, od jakiegoś czasu po "delikatnym" pałowaniu, przy ruszaniu z jedynki szarpie mi auto.
Przy puszczaniu delikatnie pedału sprzęgła, nagle wyrywa auto do przodu, tak jakby puszczało nagle sprzęgło. I teraz się zastanawiam, czy to skrzynia, sprzęgło czy dwumas. Na 5-ce patrzyłem nie ślizga się.
Dodam, że poduszka(ta olejowa chyba) od strony rozrządu jest już do wymiany(przy zmianie rozrządu kumpel mi powiedział) bo trzęsie budą i czuć, że się wyrobiła, tylko nie wiem czy to ma jakieś powiązanie.
Z góry dzięki!
Pozdro
