sprawdzałem poduszki wydają się być ok. a poza tym gdyby to były poduszki to wymiana przegubu nic by nie dała a jak mówiłem po wymianie przez 1000 km było wszystko ok.
Audi A3 1.9TDi Ambition
Moze masz krzywa polos.
no ale jeśli miałbym krzywa półoś to czy po wymianie przegubu stuki mogłyby zaniknąć i znowu pojawić się po 1000km?
Czarny scenariusz może być taki, że po prostu bijąca półoś powodując wibracje zniszczyła Ci nowy przegub. Tak tylko gdybam.
Ano moze byc wlasnie dokladnie tak jak WAUZZZ napisal.
Czy ktoś się orientuje ile trzeba dać za półoś lewą kompletną w ASO do 8P BKD ? Bo też zaliczam się do tych co moją identyczne objawy
1K0 501 203 D (nowka) - 1908,76zl
1K0 501 203 DX (regenerowana) - 1197,42zl
Ceny z ASO Autospecial.
No to nieźle...
Może i ja napiszę że przyczyną stuków przy przyspieszaniu jest jeden z czterech przegubów... U mnie dźwięki pochodziły od strony kierowy gdzieś jakby pod nogami, więc wymieniłem lewą półoś... no i pudłu dalej było to samo. Jednakże po przerzuceniu jej na prawą stronę w końcu nastała cisza . Dzięki za wszystkie info na ten temat szczególnie adilor-owi za opisanie swoich doświadczeń z tym związanych. I mam jeszcze pytanie, czy jest jakaś różnica pomiędzy prawą a lewą półosią ?
Roznia sie dlugoscia z tego co pamietam.
