Mała robótka ale może komuś przyda się jak by musiał to zmieniać.
Moja ta rurka (lejek) została połamana przez mechanika, przy zmianie uszczelki klawiatury. Niechcący została zahaczona i się po prostu połamała na dodatek po kilku latach eksploatacji części plastikowe stają się już mniej wytrzymałe.
Do mojego silnika AGN z rocznika 97 rurka ma numer 06A 103 663 B, kosztowała mnie w ASO Audi/VW 19,49 zł.
Nowa rurka.
Na początku demontujemy osłonę silnika, wystarczy tylko tą z przodu, tej górnej nie zdejmujemy bo nie ma po co.
Po demontażu tej z przodu będziemy mieli większy dostęp do naszej zepsutej rurki.
Następnie demontujemy starą rurkę. Trzeba robić to z wyczuciem bo stara rurka jest dość krucha, wpięta jest w blok silnika a na górze jest zapięta na taką blaszkę za ucho które jest przy rurce. Widać to na zdjęciach.
Tu gdzie jest wpięta w blok silnika rurka wewnątrz ma jeszcze pierścień a na zewnątrz kołnierz, czyli pierścień wchodzi do środka a na zewnątrz jest kołnierz.
Po wyjęciu starej rurki z bloku wystaje pierścień na który wciskamy nową rurkę.
Przy demontażu starej trzeba uważać, żeby się nie połamała bo kawałki plastiku powpadają nam do miski olejowej, ale to chyba nie problem bo przy wymianie oleju powinny wypłynąć z niego (oczywiście mówię o drobinach, a nie kawałach plastiku).
Tak wygląda stara rurka po wymontowaniu i nowa. Stara trochę mi się połamała.
Nową rurkę wciskamy w ten pierścień na bloku silnika, a na górze rurki przez oczko przepuszczamy blaszkę.
Nie jest to takie proste ponieważ rurka plastikowa nie chce głęboko wcisnąć się na ten pierścień metalowy, do tego rurka musi się tak jakby zapiąć. Nie można to robić mocno bo może nam pęknąć. Ja zrobiłem tak, że rurkę wciskałem a później wyciągałem gdzieś z 20-30 razy, po każdym razie wciskała się dalej, od środka wyrabiał się plastik, aż poczułem zatrzaśnięcie się rurki.
Po złożeniu wszystkiego wygląda to tak.
Do każdego silnika występuje inna rurka, a więc radze najpierw dobrze sprawdzić.
Tomasz_W-wa
http://hostuje.net/file.php?id=7767a...1de334553eba9a
