Ale gdzie tu porownywac parametry z 2.0/3.0 TDI montowanego w B8 do 1.9 TDI montowanego w 8P - calkowicie inne sterowniki, calkowicie inny sposob okreslenia zapelnienia.
Witam Was! Posiadam A3 8p Sportback 2010r. 1.6 TDI CAYC i w związku z tym mam dwa pytanka: 1. czy jest to możliwe żebym nie posiadał kontrolki dpf-u nawet po przekręceniu kluczyka w stacyjce takowa kontrolka się nie pojawia.. 2. po dłuższej jeździe po trasie na postoju lekko powyżej 1 tyś.podniosły sie obroty i po ok. 5 min.wszystko wróciło do normy ale po tym pierwszy raz zaczeła mrugać kontrolka świec żarowych..po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu kontrolka świec już nie mrugała...czy miał ktoś z Was podobny przypadek? Dodam że pod kompa nie podłączałem jeszcze boo najpierw chciałem zasięgnąć jakiejś porady na forum pozdrawiam!
komunikat pojawia się na FIS-ie a nie w postaci kontrolki
ok to tą kwestie kontrolki już mam wyjaśnioną...a czy coś odnośnie drugiego pytania wiadomo Ci klamamoto?
możliwe że wypalanie się włączyło
komputer i sprawdź co i jak z DPF-em
1. nie ma mozliwosci zeby fabrycznie auto z silnikiem 1.6 CR nie mialo DPF
2. kontrolka swiec zarowych moze oznaczac " wszystko" , informacyjnie " bledy w sterowaniu silnikiem "
- dopoki nie podlaczysz vag, to rownie dobrze mzona dzownic do wrozbity Macieja, przyczyn tysiac
tyle
Nie pomagam na PW, nie muszę
jutro pod kompa podłącze...ale zastanawia mnie jedno czemu jak te obroty wzrosły i wypalał sie dpf to po tym zaczeła mrugać kontrolka świec...a nigdy wczesniej nie mrugała jak obroty wzrastały..hmm?
Miro właśnie rzecz w tym że ani razu nie widziałem na desce ani na Fis-ie kontrolki dpf-u...i zastanawiałem się dlaczego?...w innych autach z grupy vag takowa kontrolka jest i po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawia sie i znika jeżeli jest ok wszystko...a u mnie nie ma nic
Nic się nie pojawia bo w tym aucie nie ma takiej kontrolki.
kuebk...czyli rozumiem że jezeli obroty na biegu jałowym się podwyzszają i po jakimś krótkim czasie wracają do normalnych to jest to proces dopalania dpf-a tak? i tylko tak mogę to swierdzić skoro nie ma zadnej kontrolki
Jeżeli obroty się podwyzszaja tzn. ze auto chce wypalić DPF'a, a tak naprawdę, ze już zaczelo procedure wypalania. Jeśli w takim przypadku nie stworzysz warunków do wypalania, czyli np. nie będziesz trzymal właściwych obrotow to auto "zrezygnuje" z wypalania (obroty wroca do 800rpm na biegu jalowym) i podejmie probe wypalania, gdy pojawia się warunki i tak w kolko dopóki nie wypali DPF'a. Ostatnio mocno monitoruje stan swojego DPF'a (w drodze jest nowy, bo fabryczny po 260kkm konczy swój zywot) dlatego jestem na bieżąco w temacie Najlepiej w sytuacji, gdy zauważysz podwyższone obroty od razu przegonić autko i będziesz miał spokoj na jakiś czas (w zaleznosci od zapchania filtra, stylu jazdy itd...). Jeśli masz dostep do VCDS'a to sugeruje sprawdzić szczególnie wartość kanalu 068.2 (Particle Filter Carbon Mass) - to dosyć dobrze odzwierciedla stan naszego DPF'a
EDIT
PS: orientuje się ktoś, gdzie można spieniezyc za dobre pieniądze zużytego DPF'a? ogloszen w sieci mnóstwo dlatego może ktoś cos...
Ostatnio edytowany przez martinTDM - 06-06-18 o 08:52
