Strona 24 z 48 PierwszyPierwszy ... 14222324252634 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 231 do 240 z 476
Temat: [kompendium] Filtr cząstek stałych DPF - diagnoza dopalanie etc.
  1. #231
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Podlinkuj do tego tematu, jest jeszcze taka roznica ze u Ciebie jest DPF bez katalizatora, u mnie jest DPF z katalizatorem.
  2. #232
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    U mnie oryginał od zawsze dymi przy wypalanie, nie widzę w tym nic nienormalnego. Mam 8 lat.
  3. #233
    Jul 2016
    Nowy Sącz
    2.0TDI BMN
    6 razy
    38 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    https://a4-klub.pl/topic/297518-zamiennik-dpf/
    W praktyce ma to jakies znaczenie?
  4. #234
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez martinTDM Pokaż post
    Nie mam pojecia.
  5. #235
    Mar 2018
    Sucha Beskidzka
    A3 Sportback
    2.0TDI CFFB
    Witam, mam problem problem tyczący się czujnika różnicy ciśnień, ma on dwa wyjscia jeden przed dpf a drugi za dpf i problem u mnie polega na tym że czujnik przed dpf jest podpięty tą rurką miedzianą a ten za dpf jest zaślepiony. Z czujnika który teoretycznie powinien ma mieć połączenie z tym za dpfem wychodzi kawałek przewodu gumowego i to wszystko, ktoś mi powie czy tak ma być? Audi a3 8p0 2012 2.0TDI cffb.
    check engine się pali, auto kupilem jao powypadkowe dlatego nie mam pewności jak to tam było wcześniej.
  6. #236
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    W tym silniku tak ma byc, czujnik jest wpiety tylko przed DPFem.
  7. #237
    Mar 2018
    Sucha Beskidzka
    A3 Sportback
    2.0TDI CFFB
    Dzięki serdeczne za odpowiedź, wątpliwości rozwiane
  8. #238
    Apr 2018
    Podkarpacie
    1.9TDI BLS
    6 razy
    Dzisiaj w trasie zapaliła mi się kontrolka od świec żarowych i po chwili od silnika, poczułem od razu spadek mocy. Po przejechaniu ok. 50 km wskoczyła jeszcze ze zapchany filtr. Probowalem jechac powyzej 2tys obrotow przez dluzszy czas ale to nic nie dało. Te wszystkie komunikaty są od dpfa czy coś jeszcze?
  9. #239
    Jan 2016
    Suwałki
    A3
    2.0TDI BMN
    Tak podczas jazdy jeśli zapaliła Ci się kontrolka od swiec żarowych (czyt. spiralka ) ewentualnie na FIS tłumik tzn że trwa akacja wypalania. Musisz wtedy najlepiej wskoczyc na trasie i jechać 2-2,5 tys km z predkościa 80 aż zgaśnie .
    PS Nie można przerywać tej procedury jeśli zapala Ci sie ta kontrolka i pojeżdzij troche aż zgaśnie . Jeżeli jeżdziłeś i dalej jest problem sprawdz VCDS zawartosc sadzy w DPF(instrukcje poszukaj w tym temacie) im mniej tym lepiej , max 48G wtedy może być problem z wypaleniem . Miałem ostatnio a4 b8 przez 8 lat nigdy nie pojawił się błąd aż nagle po trasie tryb awaryjny , komunikaty o dpf . Po wyjeciu dpf i wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy , mam nadzieje że na długo ...
  10. #240
    Oct 2013
    Łódź
    1.6 BSE
