Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy ... 6789 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 71 do 80 z 88
Temat: vacum pompa
  1. #71
    sxgn's Avatar
    Jul 2009
    Łopel Astra ST A16LET
    73 razy
    29 razy
    Wprowadzono pewnie jakieś poprawki dlatego pojawił się nowy model. Ale o szczegóły to powinieneś producenta pytać
    Jeżeli pomogłem, kliknij "Pomógł"
  2. #72
    Aug 2015
    podlaskie
    1.9TDI ASV
    Domyślny Hamulce, popma vacum i servo.
    Cześć, zakładam ten temat tylko żeby się popytać. Otóżostatnio miałem problem z hamulcami, raz ok hamowały raz prawie że nic. Ok. To na 3 dzien zawiozłem auto do serwisu i Pan powiedział że to raczej pompa vacum, bo servo działa bo pedał pedał opada jak się włączy silnik. Po wymianie pompy, koszt ok. 650 zł, odebrałem dziś samochód i Pan mówi że aby hamulce działały normalnie, to trzeba wymienić jeszcze serwo, gdyż przez to że była niesprawna pompa vacum padło serwo. Serwo już mówił ze zamontuje się używke. Stad moje pytanie. Czy naprawde jazda na niesprawnej pompie vacum mogła w przeciągu dwóch dni popsuć serwo ( przejechane ok. 15 km)? Pozdrawiam
  3. #73
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    Raczej wątpie, sprawdź węzyki od sterowania podciśnieniem pomiedzy servem a tymi trojnikami czy wszystko jest ladnie spiete
    Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
  4. #74
    May 2016
    Audi A3 8l 1.9tdi 130HP
    tak jak pisał kolega wyżej - sprawdź dokładnie wężyki bo jeśli masz gdzieś pęknięty przewód to może i pompa była dobra. Ja wymieniałem jakiś czas temu pompę ze względu na luźny króciec (standardowa usterka) i okazało się przy okazji że mam pęknięty jeden z końców przewodów, i to nie od strony vakupompy, także nie było tego widać tak od razu przy demontażu. spadek podciśnienia powodował brak hamowania szczególnie przy niskiej prędkości.
  5. #75
    Aug 2015
    podlaskie
    1.9TDI ASV
    Dziś zawiozłem w celu sprawdzenia przewodów ogólnie, i powiedzieli, że wszsytko ok, jeden przewód był podejrzany, to go wymienili ale nic to nie dało. Ogólnie za to nic nie wzieli. Zamówiłem już serwo z pompą hamulcową (używka of kors )) i mi mają wymienić jakoś na dniach.
  6. #76
    Apr 2016
    Nowy Sącz
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sxgn Pokaż post
    ... Bo jeżeli nie cieknie ci olej z uszczelki, ani nie masz luzu na króćcu to w mojej ocenie nie ma sensu zmieniać bo to sztuka dla sztuki.
    Mam luz na tym nieszczęsnym króćcu który idzie do serwa, hamulce zaraz po odpaleniu są strasznie twarde i słabe, później juz działają lepiej.
    Chciałem się dowiedzieć czy muszę wymieniac całą pompę czy może da się to inaczej naprawić.
  7. #77
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Wymień całą pompe tandem na Boscha z końcówką 209 M albo Q i będziesz miał spokój.
  8. #78
    Jan 2014
    Można tez ten króciec zaklepac delikanie dookola. Uzyłem tez masy cos ala plastelina ktora to wszystko uszczelnila.
  9. #79
    Apr 2016
    Nowy Sącz
    19 razy
    Pokombinuję coś jutro, jak się nie uda to kupie pompę ale używaną jakąś - kijowo jest to rozwiązane pompa jest w 100% sprawna tylko ten króciec...
  10. #80
    Apr 2016
    Nowy Sącz
    19 razy
    Mam pytanie czy do pompy 038145209M obowiązkowo idzie uszczelka o nr 038145215 i ewentualnie czy przy wymianie jakaś inna uszczelka jest jeszcze do sprawdzenia/wymiany.
